  NX Programmierung
  part_utility
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
NX CAM Basis Training , ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  part_utility (1502 / mal gelesen)
Charmin
CAx, PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von Charmin an!   Senden Sie eine Private Message an Charmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charmin
NX 9.0.3.4
NX 10.0.3.5
NX 1867
NX2007
Teamcenter 11.6
Teamcenter 13.3
EPLAN P8 2.4
EPLAN P8 2.6
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 03. Dez. 2021 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von einem Dienstleister verschiedene STEP Files bekommen und nach NX (Managed Mode) importiert.
Nun sind aber nicht alle Solid Geometrien und Koordinatensysteme auf den richtige Layern. Ich habe nun ein VB Script geschrieben um die Layerbelegungen richtig zu setzen.
Meine Frage wäre, wie kann ich dieses VB Script möglichst automatisiert bei den STEP Files ausführen. Ich habe etwas mit dem part_utility herumgespielt aber kann dort kein Script mit hinterlegen.
der Vorteil des part_utility wäre, dass ich die Daten aus einem Ordner öffnen und speichern kann - ich benötige lediglich noch einen Weg wie ich bei diesem Schritt noch mein VB Script ausführen kann.
Kennt hier jemand eine Lösung oder hat einen Ansatz mit eventuellem Beispiel für mich?
Vielen Dank vorab.
Charmin
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 03. Dez. 2021 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Charmin,
Beispiel hab' ich kleins, aber eine Idee:
Starte sowohl den Translator als auch das Journal über ein .bat.
Um ein Journal vom OS aus aufzurufen, gibt's ein run_journal.exe*
Das wär' allerdings native, und die Parts müssten nachher in TC importiert werden.
Evtl. kann ein TC-Spezialist sagen, ob ein Journal auch nach dem Inport von dort aus gestartet werden kann.
Irgendwie wird's schon gehen.
Gruß, Michael
* Name ähnlich
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 05. Dez. 2021 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll das Journal nun auf die bereits nach TC importierten Parts losgelassen werden oder noch vorher ? ("Ordner").
Wenns bereits in TC ist, brauchst du IMHO eine Liste der jeweiligen item_id und item_revision_id der Parts die du verarbeiten willst.
Geht mitunter relativ einfach zu ermitteln, aber kommt natürlich auf die Menge an die verarbeitet werden muss.
Charmin
CAx, PLM Admin
NX 9.0.3.4
NX 10.0.3.5
NX 1867
NX2007
Teamcenter 11.6
Teamcenter 13.3
EPLAN P8 2.4
EPLAN P8 2.6
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 06. Dez. 2021 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die zu importierenden Daten liegen in TC. Ich weiß leider keinen Weg wie ich das Journal bei vielen Artikeln gleichzeitig ausführen kann.
Den Refile bekomme ich hin, nur nicht in Kombination mit dem Journal.
Charmin
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 06. Dez. 2021 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht auch nicht (WorksAsDesigned).
Daher das Journal nach dem Refile (soferns das dann überhaupt noch braucht?) auf die UGMASTER loslassen.
Inputfile erstellen mit
(die RevID ist wahrscheinlich nach dem Import überall gleich und kann vielleichtr auch hardgecoded werden)
und dann via Batch Zeile für Zeile mit run_journal je UGMASTER loswetzen lassen ...
Charmin
CAx, PLM Admin
NX 9.0.3.4
NX 10.0.3.5
NX 1867
NX2007
Teamcenter 11.6
Teamcenter 13.3
EPLAN P8 2.4
EPLAN P8 2.6
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 07. Dez. 2021 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für die Rückmeldung- werde ich versuchen.
Charmin
CAx, PLM Admin
NX 9.0.3.4
NX 10.0.3.5
NX 1867
NX2007
Teamcenter 11.6
Teamcenter 13.3
EPLAN P8 2.4
EPLAN P8 2.6
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 13. Dez. 2021 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche das folgende Journal mit der run_journal.exe auszuführen.
In der Shell führe ich folgendes aus:
"C:\Program Files\Siemens\nx1847\NXBIN\run_journal.exe" C:\temp\Change_Layer_Datum_SolidBodies.vb -args C:\temp\Test.prt
Code:
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Imports NXOpen.Features
Imports NXOpen.Utilities
Imports NXOpen.UF
Module NXJournal
Sub Main
Dim theSession As Session = Session.GetSession()
Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work
Dim ufs As UFSession = UFSession.GetUFSession()
Dim lw As ListingWindow = theSession.ListingWindow
'define layer
Const LayerDatumCoordinateSystem As Integer = 70
Const LayerSolidBody As Integer = 1
'move datums
For Each datumObj As Feature In workPart.Features
If TypeOf (datumObj) Is DatumCsys Then
Dim csys_tag As Tag
Dim origin_tag As Tag
Dim daxes As Tag()
Dim dplanes As Tag()
ufs.Modl.AskDatumCsysComponents(datumObj.Tag, csys_tag, origin_tag, daxes, dplanes)
ufs.Obj.SetLayer(origin_tag, LayerDatumCoordinateSystem)
ufs.Obj.SetLayer(csys_tag, LayerDatumCoordinateSystem)
For Each thisObj As NXOpen.Tag In daxes
ufs.Obj.SetLayer(thisObj, LayerDatumCoordinateSystem)
Next
For Each thisObj As NXOpen.Tag In dplanes
Next
End If
Next
'move solid bodies
For Each bodyObj As Body In workPart.Bodies
If bodyObj.IsSolidBody then
bodyObj.Layer = LayerSolidBody
bodyObj.RedisplayObject
End If
Next
End Sub
End Module
Ich bekomme immer folgende Fehlermeldung:
System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
  bei NXJournal_Change_Layer_Datum_SolidBodies.Main() in C:\plmtemp\NXJournals10420\journal0.vb:Zeile 50.
Wenn ich das Journal in NX direkt ausführe bekomme ich keinen Fehler.
Kann jemand helfen?
Charmin
Ingenieur (m/w/d) Elektronikentwicklung
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ...
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 13. Dez. 2021 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Journal lädt ja kein Teil .... das muss mit dem übergebenem Parameter was tun ...
