| | |  | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
Thema: PDF Export - Ändern des Dateinamens (1237 / mal gelesen)
neXt.ru Mitglied Konstrukteur für Spritzgusswerkzeuge
 Beiträge: 27 Registriert: 05.01.2019
erstellt am: 29. Mai. 2021 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, folgendes Problem beschäftigt mich schon seit geraumer Zeit: Wir exportieren ja unsere Zeichnung als PDF, soweit so gut. Nur schlägt NX ja immer automatisch einen Dateinamen vor. Der in etwa so aussieht "Username_Bauteilname" Jetzt würde ich das gerne so ändern, das der Username nicht mehr auftaucht. Nur finde ich nirgendwo eine Einstellung dafür. Und um noch vollends Glücklich zu werden, wäre es super wenn das aktuelle Datum hinten angehängt wird. so in etwa => Partname_2021-05-29 Ich denke das zweite wäre am besten mit einem Journal zu lösen. Ich habe hier auch einen alten Beitrag gefunden, mit einer Datei die mir geholfen hätte, allerdings funktioniert der Link nicht mehr. Da ich in Sachen NX Programmierung stehe, würde ich micht über ein paar Tip´s oder Codeschnipsel freuen. schon mal danke dafür und schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2754 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 29. Mai. 2021 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neXt.ru
Hallo neXt.ru, beides lässt sich per Journal erledigen, einfach beim Erstellen eines PDF's die Aufzeichnung mitlaufen lassen. Im entstandenen Code den Dateinamen suchen und nach Belieben ändern. Für's Datum geht z.B.: now.ToString("MM D:HH"), wobei der Formatstring auch anders aussehen kann, je nachdem, welchen Teil von Datum und Uhrzeit man haben will. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2021 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend mseufert, danke für deine Hilfe. Ich habe die Journal Datei aufgenommen und den Teil mit dem Namen gefunden. Hab MS VB benutzt. Vorab nochmal, ich stehe wirklich ganz am Anfang. Gibt es irgendwelche Quellen wo die Programmierung für Anfänger erklärt wird. Da ich es verstehen und vor allem lernen will. Das Systembetreuerbuch vonHBB habe ich schon ;-). Nun zurück zum Thema. Der Name steht ja in => “ “ schreibe ich den Befehl nun für das Datum da rein, oder wo hin? Spielt es eigentlich eine Rolle ob ich die Befehle in meiner Rolle anwähle oder im Grundmenü? Grüße und schönen Abend noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2021 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neXt.ru
Zitat: Original erstellt von neXt.ru: Guten Abend mseufert,danke für deine Hilfe. Ich habe die Journal Datei aufgenommen und den Teil mit dem Namen gefunden. Hab MS VB benutzt.
Klingt schon mal gut, falls mit MS VB Visual Studio gemeint ist. Zitat: Original erstellt von neXt.ru:
Ja, hier. Verweise auf weiterführende Literatur etc. gibt's ebenfalls. Bitte selbst nach "Einarbeitung" oder ähnlich hier suchen oder im Netz nach entsprechenden Suchbegriffen Ausschau halten. Auf www.activevb.de findet sich ein gutes Tutorial, auch die NX-Doku selbst ist in den letzten Jahren zumindest umfangreicher geworden.
Du brauchst ein separate (String)Variable für den Namen, z.B. Dim Datum as String = now.Tostring("DD:MM:HH") Zitat: Original erstellt von neXt.ru:
Spielt es eigentlich eine Rolle ob ich die Befehle in meiner Rolle anwähle oder im Grundmenü?Grüße und schönen Abend noch
Nein, das macht beim Aufzeichnen keinen Unterschied. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Lead Engineer/ Technical Lead (m/w/d) | Als Unternehmen der BKW Infra Services Europa SE - Gruppe, bietet die BKW Energy Solutions GmbH Dienstleistungen von der Planung, Projektierung über die Errichtung bis hin zur Instandhaltung von Schaltanlagen, Umspannwerken sowie Kabelanlagen im Hoch- und Höchstspannungsbereich.
- Fachliche Leitung und Koordination der Planer und Seniorplaner Bautechnik, ...
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 07. Jun. 2021 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Mseufert, tut mir leid für dir späte Antwort, war ein paar Tage offline. Danke für die Tips, werde mich dort mal einlesen und berichten. Ja genau MS Visual Studio war damit gemeint. Gruß neXt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
