  NX Programmierung
  Automatisch Erzeugter Festigkeitsbericht
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 8 Tagen
Siemens Webcast | Integration mit Fertigung & Quality, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Automatisch Erzeugter Festigkeitsbericht (1097 / mal gelesen)
Viany
Sehen Sie sich das Profil von Viany an!   Senden Sie eine Private Message an Viany  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Viany
erstellt am: 04. Mai. 2021 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
ich möchte gern die Funktion in NX implementieren einen (kleinen) Festigkeitsbericht automatisch erstellen. Geplant ist, dass in einer Excel alle Balkenelemente (Rohre) mit ihrer maximalen Spannung, Länge, Position etc. aufgelistet werden.
Da das berechnete Fachwerk über 300 Balkenelemente besitzt würde das die Auswertung bzw. die Dokumentation für den notwendigen Festigkeitsbericht ungemein vereinfachen.
Auf YouTube habe ich etwas gefunden, dass immerhin schon einmal verschiedene Elemente aus einer Gruppe erkennt und deren maximale v.Mises Spannung mit einer ISO-Ansicht in Excel generiert. (Quelle:https://www.youtube.com/watch?v=sHIDJ_tt0N0)
Dieses Skript würde ich später noch anpassen wollen bzw. erstmal nutzen, um mich in die Thematik einzuarbeiten.
Leider funktioniert dieses Skript nicht bei mir, auch nicht mit der angegebenen Abänderung in Zeile 24.
NX wirft folgende Kompilierungswarnungen in der Protokolldatei aus:
Linie 7: Warning: Der in Imports "Microsoft.Office.Interop.Excel" angegebene Namespace oder Typ enthält keine öffentlichen Member oder kann nicht gefunden werden. Stellen Sie sicher, dass der Namespace oder Typ definiert ist und mindestens einen öffentlichen Member enthält und dass das importierte Element keine weiteren Aliase verwendet.
Linie 92: Warning: Die resultType-Variable wird verwendet, bevor ihr ein Wert zugewiesen wird. Zur Laufzeit kann eine Nullverweisausnahme auftreten.
Linie 138: Warning: "Public Function CreateRelatedNodeMethod(seed As NXOpen.CAE.Mesh) As NXOpen.CAE.RelatedNodeMethod" ist veraltet: "Deprecated in NX11.0.0.  Use overloaded NXOpen.CAE.SmartSelectionManager.CreateRelatedNodeMethod which takes as input an array of NXOpen.CAE.Mesh objects and the argument doEntityVisibilityCheck.".
Das Skript wurde für NX9 geschrieben, wir verwenden NX11. Ich kann mir vorstellen, dass ein paar Fehler daher resultieren... Stecke in der Thematik leider nicht so drin. Vielleicht findet ihr gleich den Fehler.
Beste Grüße
Viany
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 04. Mai. 2021 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viany 10 Unities + Antwort hilfreich
Du erwartest hier Empfehlungen zu unsichtbarem Code.
Technischer Systemplaner (m/w/d) Versorgungstechnik
geraldb
Sehen Sie sich das Profil von geraldb an!   Senden Sie eine Private Message an geraldb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geraldb
erstellt am: 04. Mai. 2021 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viany 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeile 7: Verweis auf entsprechende dll hinzufügen
Zeile 92: bei der Initialisierung einen Wert zuweisen (z.B. anstatt "Dim blablabla As String" eben "Dim blablabla As String ="" " schreiben)
Zeile 138: die andere Funktion verwenden
