  NX Programmierung
  NXOpen.Features.EditWithRollbackManager
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
NX Update Training, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  NXOpen.Features.EditWithRollbackManager (1215 / mal gelesen)
Ace Shim
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ace Shim an!   Senden Sie eine Private Message an Ace Shim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ace Shim
erstellt am: 05. Feb. 2021 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit NX12 eine Journal aufgezeichnet und wollte mir nun Fragmente herausnehmen,
um mein mit VS2019 Community erstelltes Journal zu vervollständigen... Ich lerne gerade!
Konkret möchte ich allen WaveLinks die Anzeigeeigenschaften des übergeordneten Teils zuweisen - sprich die Farbe zurücksetzen!
VS sagt mir aber das Der Typ NXOpen.Features.EditWithRollbackManager nicht definiert sei!?
Was fehlt mir? Was mache ich falsch?
Hat jemand eine Idee?
Danke vorab
Marc
"Das kann man so machen, aber dann ist es halt Sch...!"
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 06. Feb. 2021 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ace Shim 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ace Shim:
Was fehlt mir?
Wenn ein Typ nicht definiert ist, fehlt entweder die Referenz auf die Library oder ein Imports wurde vergessen.
Daher ist meine Empfehlung, ein Journal möglichst komplett in eine Sub zu packen (Imports und globale Variablen natürlich dort, wo sie hin gehören) oder gleich das gesamte Modul dem Projekt hinzufügen, um dann Stück für Stück zu löschen oder auszukommentieren, was vermeintlich nicht gebraucht wird. Einfach irgendwelche Zeilen aus dem Zusammenhang heraus zu greifen und anderswo reinzupacken, wird kaum funktionieren. Es wäre ja, als würde man ein Teil von Auto A ausbauen und in Auto B versuchen, als Ersatzteil einzubauen. Das kann in manchen Fällen funktionieren, ernsthaft erwarten sollte man es besser nicht.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
Werkstudentin / Werkstudent (w/m/d) im Baumanagement Hochschulen
Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen sucht im Rahmen von bis zu 20 Stunden/Woche in der Niederlassung Münster eine/einen
Werkstudentin / Werkstudenten (w/m/d)
Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW ist Eigentümer, Vermieter und Betreiber fast aller Immobilien des Landes Nordrhein-Westfalen....
Anzeige ansehenStudentenjobs, Werkstudent
Ace Shim
erstellt am: 06. Feb. 2021 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
so gehe ich eigtl. auch vor.
Ich habe alle mir bekannten IMPORTS in einer Vorlage drin - dazu die 5 NXOpen-Bibliotheken (die ich in jedem Projekt erneut referenzieren muss, obwohl sie im Projekt-Explorer schon aufgeführt werden - warun eigtl.?)
Wenn ich mit dem Code dann soweit fertig bin, lösche ich nicht notwendige Einträge raus. So der Plan!
Heute erscheint auch kein Fehler mehr!
Manchmal, wenn ich zeitweise mehrere *.vb in einer Projektmappe geöffnet habe/hatte, um hin und her zu kopieren,
bekomme ich keine Vorschläge mehr oder eben Fehlermeldungen.
Das liegt aber sicherlich am User!
Trotzdem fand ich es merkwürdig, dass die Definition fehlte!
Denn so sieht mein Grundgerüst aus:
Imports NXOpen
Imports NXOpen.Features
Imports NXOpen.Utilities
Imports NXOpen.UF
Imports NXOpen.UI
Imports NXOpenUI
Imports NXOpen.Assemblies
Imports NXOpen.Annotations
Imports NXOpen.Preferences
Imports System
Imports System.IO
Imports System.Windows.Forms
Imports System.Environment
Imports System.Reflection
Imports System.Diagnostics
Imports System.Collections.Generic
...also deutlich nehr, als in den meisten Fällen benötigt wird!
Ich wühle mich weiter durch!
Danke Dir für Deine Hilfe
Es wird...
Marc
