  NX Programmierung
  Stückliste per Journal platzieren
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 3 Wochen
Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Stückliste per Journal platzieren (1952 / mal gelesen)
Ace Shim
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ace Shim an!   Senden Sie eine Private Message an Ace Shim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ace Shim
Siemens NX2312, TeamCenter 14, Dynamics 365, Win11
erstellt am: 29. Jan. 2021 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir evtl. jemand sagen, wie ich eine vorhandene Stückliste per Journal auf die korrekte Position verschieben kann?
Ich muss bislang leider über das Kontextmenü den Ursprung manuell setzen.  jedesmal, immer wieder!
Eine Journal-Aufzeichnung bringt mich nicht weiter, da die Stücklistenfunktion nicht aufgenommen wird!
Ich nähme natürlich auch ein fertiges Journal, welches die Stückliste auf dem aktuellen Blatt einfügt und an der korrekten Position absetzt!
Zur Übung habe ich aber vor, die Blattgröße auszulesen (klappt), entsprechende Koordinaten festzulegen und die vorhandene Stückliste dorthin zu verschieben... - das klappt aber leider nicht!
Und ich nehme auch gerne alle Infos/Beispiele zum Thema Tags/taggedObject!
Danke Euch
Marc
"Das kann man so machen, aber dann ist es halt Sch...!"
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 01. Feb. 2021 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ace Shim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
ein Tag ist schlicht eine, meist 6-stellige Nummer zur Identifizierung eines Elements, die in der UFSession verwendet wird. Ein Beispiel dazu hast du ja bereits, weiteres findet sich sicher in der Doku.
Was Stücklisten und Tabellen angeht, würde ich in UF_Tabnot oder UF_Plist suchen. ob's was passendes zum Setzen des Ursprungs gibt. Daneben dran denken, daß es auch hier Assoziativitäten geben kann.
Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
Ace Shim
erstellt am: 01. Feb. 2021 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
Du guter Geist!
Den Tag der Stückliste habe ich (5-stellig)! Aber mit der UF.Session habe ich Probleme, weil VisualStudio keine Vorschläge dazu anzeigt!?
Ich durchforste mal die Doku...
Danke Dir
Bis die Tage
Marc
Ace Shim
erstellt am: 01. Feb. 2021 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Michael,
ich wollte den Ursprung meiner Tabelle bearbeiten mit:
Dim nullView As NXOpen.View = Nothing
Dim point1 As Point3d = New Point3d(100, 100, 0.0)
nxopenSession.Tabnot.Origin.Origin.SetValue(Nothing, nullView, point1)
Die Koordinaten (100, 100, 0) habe ich nur testweise gesetzt!
Ich bekomme aber die Fehlermeldung, dass "Origin" kein Member von "NXOpen.UF.UFTabnot" ist!
Ohne die Vorschläge von VS bin ich ziemlich aufgeschmissen!
Hast Du noch einen Tipp, wie ich den Ursprung der Stückliste ansprechen könnte?
Danke Dir
Marc
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 02. Feb. 2021 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ace Shim 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ace Shim:
...Hast Du noch einen Tipp, wie ich den Ursprung der Stückliste ansprechen könnte?
Ein Beispiel wie ich eine TabularNote aus Vorlage platziere:
Code:
double[] myOrigin = new double[3];
                MyNxGetTabNoteSize(myNxTabNoteTemplateCli);
                ufs.Ui.SpecifyScreenPosition("TabularNote platzieren / place TabularNote. ", MyNxTabMotionCb, (System.IntPtr)0, myOrigin, out Tag tView, out int resp);
                if (resp == UFConstants.UF_UI_PICK_RESPONSE /*ufs.Ui.PickPoint("Zeige Tabellenursprung", myOrigin) == NXOpen.UF.UFConstants.UF_UI_APPLY*/)
                    ufs.Tabnot.CreateFromTemplate(myNxTabNoteTemplateCli, myOrigin, out Tag tTab);
                    ufs.Obj.SetName(tTab, myNxTabNoteObjName);
                    NXOpen.Annotations.Table myTabNote = (NXOpen.Annotations.Table)NXOpen.Utilities.NXObjectManager.Get(tTab);
                    myTabNote.DoUpdate();
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 02. Feb. 2021 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ace Shim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
wie ist denn die Variable nxopenSession deklariert ? Richtig wäre:
Dim nxopenSession as UFSession = UFSession.GetUFSession
Ist dann auch noch die Library NXOpen.UF korrekt referenziert, sollte es mit Intellisense und der Memberlist klappen.
Daneben halte ich ".Origin.Origin." auch für etwas fragwürdig.
Gruß, Michael
p.s.:
Evtl. funktioniert's auch mit dem Methoden für allgemeine Drafting-Objekte:
ufs.Drf.SetAssociativeOrigin()
ufs.Drf.SetOrigin()
Zahntechniker (m/w/d) CAD/CAM & Keramik
Für unser modernes Dentallabor Rothacher GmbH in Bad Saulgau, Teil des starken Netzwerks der DENTARA GROUP, suchen wir Dich als Zahntechniker (m/w/d) mit Schwerpunkt CAD/CAM und Keramik. In unserem Labor erwarten Dich spannende Aufgaben rund um digitale Konstruktion, Fertigung und die Veredelung von Zahnersatz in Vollkeramik und Verblendkeramik. Ob erfahrene Fachkraft oder motivierte/r Quereinsteiger/in ...
Anzeige ansehenBerufseinstieg/Trainee
konstralex
ehemals Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von konstralex an!   Senden Sie eine Private Message an konstralex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konstralex
NX2007 Englisch
TC13.2
erstellt am: 20. Mrz. 2022 02:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ace Shim 10 Unities + Antwort hilfreich
insert_partslist.vb.txt
wir haben das vor einiger Zeit auch schon versucht, jedoch sind wir daran gescheitert die Parts List direkt aus Teamcenter einzufügen.
Das Einfügen der Parts List aus dem Filesystem hat aber funktioniert!
Anbei findet ihr den Code-Schnipsel den wir damals angefertigt haben.
Sollte es jemand schaffen die Parts List direkt aus Teamcenter am Zeichnungsblatt einzufügen bitte um Info.
MFG konstralex
NX2007 Englisch
TC13.2
