  NX Programmierung
  Nx Programmierung mit Standard-Lizenz
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
Solid Edge 2024 / 2025 Basiskurs , ein Kurs
Autor Thema:  Nx Programmierung mit Standard-Lizenz (1705 / mal gelesen)
Tim91
Ingeniuer M.Sc.
Sehen Sie sich das Profil von Tim91 an!   Senden Sie eine Private Message an Tim91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim91
erstellt am: 09. Nov. 2017 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Ich schreibe zur Zeit meine Masterarbeit im Bereich Konstruktion. Um meine Aufgabe zu lösen wäre es schön wenn ich mit NX einige Vorgänge automatisieren könnte.
Konkret brauche ich ein Programm, dass Einzelteile auf ihre Features scannt und das Ergebnis in eine Excel-Tabelle exportiert. Ebenfalls wäre es gut, wenn das Programm ganze Baugruppen durchläuft, die Einzelteile öffnet und die Features (z.B. Bohrung, Fase, etc.) und deren Anzahl in die Tabelle schreibt.
In Catia habe ich bereits mit Visual Basic programmiert, das ist aber schon lange her.
Was NX betrifft bin ich mir nicht sicher, ob mein Vorhaben mit einer einfachen Anwenderlizenz möglich ist.
Ich habe irgendwo gelesen, dass es möglich ist zu programmieren aber für die Weitergabe eines Programmes benötigt man eine spezielle Lizenz.
Meine Frage ist nun, ob ich das Programm mit der Standartlizenz schreiben kann. (Eine Weitergabe ist erstmal nicht nötig, da es für meine Masterarbeit ist)
Gruß Tim
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 09. Nov. 2017 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim91 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tim91:
...Konkret brauche ich ein Programm, dass Einzelteile auf ihre Features scannt und das Ergebnis in eine Excel-Tabelle exportiert. Ebenfalls wäre es gut, wenn das Programm ganze Baugruppen durchläuft, die Einzelteile öffnet und die Features (z.B. Bohrung, Fase, etc.) und deren Anzahl in die Tabelle schreibt. ...
Was du möchtest, kannst du sicher über "Journals" machen, das geht auch ohne zusätzlicher "Programmierlizenz".
Dazu gibts einige Beiträge im Forum ...
Tim91
Ingeniuer M.Sc.
erstellt am: 09. Nov. 2017 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
bist du dir sicher, dass das ausreicht? Ich dachte ich kann mit einem Journal nur Abläufe "aufnehmen", die für eine bestimmte Baugruppe sind. Das Programm muss aber auf verschiedene Baugruppen angewendet werden können. Aber sollte das so sein, wäre das natürlich klasse!
Tim
Poseida
Maschinebautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Poseida an!   Senden Sie eine Private Message an Poseida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Poseida
Moldex 3D R13
NX 10 TC 11
erstellt am: 10. Nov. 2017 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim91 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der Standardlizenz kommst du recht weit. Du brauchst nur eine Authorenlizenz wenn du eine exe oder dll kompilieren möchtest. Man muss nur alles in eine *.vb packen.
Benjamin
Technischer Kalkulator / Projektberater (m/w/d) ? Fassadenbau & Metallverarbeitung
Seit über 50 Jahren hat sich MN Metall zu einem international anerkannten Produzenten und Zulieferer im Bereich der Metallverarbeitung entwickelt, der wie kaum ein anderer für Qualität und Innovation steht. Neben Metalllösungen für den modernen Fassadenbau entwickeln wir exklusive Produkte für den Automobilsektor und die Industrie....
Tim91
Ingeniuer M.Sc.
erstellt am: 11. Nov. 2017 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank! Ich denke damit ist meine Frage beantwortet!
Schönes Wochenende!
