  NX Programmierung
  Frage zu Array und Schleife
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 3 Wochen
Autor Thema:  Frage zu Array und Schleife (1537 mal gelesen)
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
SolidWorks2024
erstellt am: 10. Sep. 2015 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Brauche eure Hilfe.
Ich habe unten folgendes Programm:
Suchen aller Flächen in Teil und herausfiltern nach Topology.
Wie kann ich die gefilterten Flächen als Arrey nach der Schleife weiterverwenden?
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Imports NXOpen.UF
Imports NXOpen.UI
Imports NXOpen.Utilities
Module find_all_faces_in_work_part
Dim s As Session = Session.GetSession()
Dim ufs As UFSession = UFSession.GetUFSession()
Dim lw As ListingWindow = s.ListingWindow
Dim workPart As Part = s.Parts.Work()
Sub Main()
lw.Open()
Dim tmpTag As NXOpen.Tag = NXOpen.Tag.Null
Dim type As Integer = 0
Dim subtype As Integer = 0
Dim thisFace As Face
dim face_Topology As String ' oder muss das ein integer sein???
Do
ufs.Obj.CycleObjsInPart(workPart.Tag(), UFConstants.UF_solid_type, tmpTag)
'lw.WriteLine("M1 tmpTag = " + tmpTag.ToString)
If tmpTag > NXOpen.Tag.Null Then
ufs.Obj.AskTypeAndSubtype(tmpTag, type, subtype)
'lw.WriteLine("M2 subtype = " + subtype.ToString)
If subtype = UFConstants.UF_solid_face_subtype Then
thisFace = NXObjectManager.Get(tmpTag)
' lw.WriteLine("M3 thisFace = " + thisFace.ToString)
ufs.Modl.AskFaceTopology(tmpTag, face_Topology)
'lw.WriteLine("M4 face_Topology = " + face_Topology.ToString)
' auswertung der gewünschten Flächen-Topology
if face_Topology = 2  or face_Topology = 3 then
lw.WriteLine("M4: " + thisFace.ToString + " = eine Topologie " + face_Topology.ToString + " und kommt somit in die Optimierung")
else
end if
End If
End If
Loop Until tmpTag = NXOpen.Tag.Null
' hier brauche ich alle Flächen-Tags aus der Schleife oben (Listing) in einem späteren programm-Teil als Array...
End Sub
End Module
gruss urs
matthias-p
Konstruktion / Anwenderbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von matthias-p an!   Senden Sie eine Private Message an matthias-p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias-p
Teamcenter 11.3 / NX 11
Windows 10
erstellt am: 10. Sep. 2015 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Du nimmst einfach eine generische Liste aus dem Namespace System.Collection.Generic
z.B. var selected_faces = new List<Face>();
fügst dann in deiner Schleife alle Flächen mit
selected_faces.Add(thisFace);
hinzu, und dann durchläufst du die Liste mit einer for oder foreach-Schleife fertig.
P.S.: Sorry für das C#, funktioniert aber im VB genauso.
VB ist echt ne ganz ganz komische Sprache ;-)
matthias-p
Windows 10
erstellt am: 10. Sep. 2015 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using NXOpen;
using NXOpen.UF;
using NXOpen.Annotations;
using NXOpen.Utilities;
namespace Journal
    class Journal
        static Session theSession;
        static UFSession theUFSession;
        static UI theUI;
        static Part workPart;
        public static void Main(string[] args)
            theSession = Session.GetSession();
            theUFSession = UFSession.GetUFSession();
            workPart = theSession.Parts.Work;
            Tag tmpTag = Tag.Null;
            int type;
            int subtype;
            Face thisFace;
            var faces = new List<Face>();
            do
                theUFSession.Obj.CycleObjsInPart(workPart.Tag, UFConstants.UF_solid_type,ref tmpTag);
                if (tmpTag != Tag.Null)
                    theUFSession.Obj.AskTypeAndSubtype(tmpTag, out type, out subtype);
                    if (subtype == UFConstants.UF_solid_face_subtype)
                        thisFace = NXObjectManager.Get(tmpTag) as Face;
                        int topo_type;
                        theUFSession.Modl.AskFaceTopology(tmpTag, out topo_type);
                        if (topo_type == 2 | topo_type == 3)
            } while (tmpTag != Tag.Null);
            theSession.ListingWindow.Open();
            theSession.ListingWindow.WriteLine("Faces found: " + faces.Count);
            foreach (var face in faces)
                theSession.ListingWindow.WriteLine(face.ToString());
Sirus
hallo matthias-p
genial, vielen dank!
gruss urs
Sirus
SolidWorks2024
erstellt am: 10. Sep. 2015 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..beim Lesen der Liste habe ich noch einen Fehler.
Wer kann helfen?
------------------------Option Strict Off
Imports System
Imports System.Collections
Imports System.Collections.Generic
Imports NXOpen
Imports NXOpen.UF
Imports NXOpen.UI
Sub Main()
lw.Open()
Dim selected_faces As New List(Of Face)
Do
'lw.WriteLine("M4: " + thisFace.ToString + " = eine Topologie " + face_Topology.ToString + " und kommt somit in die Optimierung")
else
end if
End If
End If
For Each thisFace in selected_faces
lw.WriteLine(selected_faces().ToString)
Next
End Sub
End Module
gruss urs
matthias-p
Windows 10
erstellt am: 10. Sep. 2015 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
For Each current in selected_faces
lw.WriteLine(current.ToString)
Next
Deine For Each Schleife ist falsch.
For Each "Dann kommt eine Temporärer Variablenname der die aktuelle enthält" As "Der Typ" In "Die Liste"
Also bei dir:
Fore Each current As Face In selected_faces
Next
Entwicklungsingenieur Chassisentwicklung & -integration (m/w/d)
Die börsennotierte Rheinmetall AG mit Sitz in Düsseldorf steht als integrierter Technologiekonzern für ein ebenso substanzstarkes wie international erfolgreiches Unternehmen. Als domänenübergreifendes Systemhaus der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie bieten wir ein innovatives Produkt- und Leistungsspektrum für den Einsatz zu Lande, zu Wasser, in der Luft und im Weltraum.
Durch unsere ...
Anzeige ansehenWeitere: Ingenieure und technische Berufe
Sirus
erstellt am: 10. Sep. 2015 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!!!
Evtl. komme ich dann noch einmal mit einer frage,
denn nun kommt der 2 part des Programm's...
gruss urs
