  NX Programmierung
  Lokalisierung von Block UI Styler Dialog
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Lokalisierung von Block UI Styler Dialog (1266 mal gelesen)
DocCleaner
Trainer, Supporter und Programmierer für NX und TC
Sehen Sie sich das Profil von DocCleaner an!   Senden Sie eine Private Message an DocCleaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DocCleaner
NX 8.5, TC 8.3, C# oder UserFunction
erstellt am: 27. Mai. 2014 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe schon einige Tools für NX in C# programmiert und dabei bisher immer mit Windows Forms gearbeitet.
Dabei habe ich auch eine Lokalisierung der Anwendungen durchgeführt, da die Tools in Deutschland und Indien laufen.
Nun würde ich für ein neues Tool gerne mit dem Block UI Styler arbeiten, da damit manche Auswahlfunktionien leichter zu implementieren sind.
Die Zeilversion ist NX 8.5.
Nun zu meiner Frage:
Gibt es eine Möglichkeit auch hier eine mehrsprachige Anwendung zu realisieren?
Im Styler selbst kann nur eine Sprache angegeben werden und zu Laufzeit des Programmes habe ich keine Möglichkeit entdeckt, auf z.B. den Titel des Dialoges zuzugreifen.
Hat Siemens da wirklich nichts für vorgesehen?
Sven
Hauki2905
Softwareentwicklung CAD-CAM
Sehen Sie sich das Profil von Hauki2905 an!   Senden Sie eine Private Message an Hauki2905  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hauki2905
NX 7.5; 8.0; 8.5, 9.0, 10 auf Win 8.1 x64
erstellt am: 27. Mai. 2014 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DocCleaner 10 Unities + Antwort hilfreich
HI,
du kannst den Dialog (genau wie alle Blocks darin) nach seinen Attributen fragen. Innerhalb der Attribute kannst du dann das gewünschte manipulieren.
Pseudocode:
Code:
                theDialog.TopBlock.GetProperties().SetString("Name", "DeinName");
gutes Gelingen!
Hauki
Technischer Mitarbeiter Bauingenieurwesen / Bauzeichner / staatl. geprüfter Bautechniker (m/w/d)
Die 7YRDS Bau GmbH gehört zur 7YRDS Group und ist ein modernes, wachsendes Bauunternehmen mit Sitz in Goch. Wir stehen für Qualität, Präzision und innovative Lösungen im Hoch- und Tiefbau.
Als mittelständisches Unternehmen verbinden wir unterschiedliche Fachkompetenzen und realisieren anspruchsvolle Bauprojekte ? vom Innenausbau und Hochbau bis hin zum schlüsselfertigen Gebäude. Dabei legen wir besonderen Wert auf eine termin-, qualitäts- und kostenbewusste sowie nachhaltige Umsetzung....
DocCleaner
erstellt am: 28. Mai. 2014 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Hauki2905:
HI,
Pseudocode:
Code:
gutes Gelingen!
Hauki
besten Dank, so hab ich mir das vorgestellt!
Auf die Art kann ich die gesamte Lokalisierung über den gleichen Ressourcen-Manager laufen lassen, den ich im restlichen Programm verwende.
Unities sind unterwegs.
Falls später noch mal jemand hierauf stößt und noch eine andere Variante sucht:
Ich hatte heute Vormittag erfolgreich eine zweite .dlx Datei über den Block UI Styler erstellt und dann im Konstruktor der Klasse sprachabhängig die richtige DLX aufgerufen. Die zweite DLX könnte man theoretisch auch über einen XML-Editor erstellen.
Die Nachpflege und die Änderungen, falls später noch eine dritte und vierte Sprache kommt, sind aber in jedem Fall lästig.
Sven
