  NX Programmierung
  The same title cannot be used on two different attributes
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
Autor Thema:  The same title cannot be used on two different attributes (1715 mal gelesen)
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 06. Jun. 2013 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit dem Umstieg auf NX 8.5 kann ich keine Attribute mehr setzen bzw. bestehende Attribute, welche einen Wert haben, überschreiben.
Als Fehlermeldung bekomme ich: "The same title cannot be used on two different attributes".
Ich bin mir 100%ig sicher dass das Attribute nur einmal vorhanden ist. Der Fehler tritt sowohl in der Baugruppe als auch im Einzelpart auf.
Am Quellcode habe ich für NX8.5 folgende Änderung gemacht:
NX 8.0:
AttributePropertiesBuilder attributePropertiesBuilder1 = workpart.PropertiesManager.CreateAttributePropertiesBuilder(objects1);
NX8.5:
AttributePropertiesBuilder attributePropertiesBuilder1 = NXSession.AttributeManager.CreateAttributePropertiesBuilder(part1, objects1, AttributePropertiesBuilder.OperationType.None);
attributePropertiesBuilder1.CreateAttribute();
Kann es sein dass das ein Bug unter 8.5 ist oder habe ich was falsch gemacht ?
Jemand eine Idee ??
Lieben Dank
Jens
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 06. Jun. 2013 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab jetzt keine Doku zur Hand, aber wie man sieht hat sich anscheinend auch der Namespace geändert.
( PropertiesManager - AttributeManager ) - ich nehm an, dein Code stammt aus einem aufgezeichneten Journal ?
Vielleicht macht mans ja jetzt über sowas wie SetAttribute anstelle eines CreateAttribute - oder das CreateAttribute hat eine Überladung mit einem "set" Switch ...
romu
Masch. Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von romu an!   Senden Sie eine Private Message an romu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romu
erstellt am: 06. Jun. 2013 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verwende soeben in NX 8.5 die 'veraltete' Funktion welche noch funktioniert:
wp.SetAttribute("AttrName", "000")
neue Funktion wäre:
wp.SetUserAttribute(....)
Aufgrund Deiner Fehlermeldung würde ich aber darauf schliessen dass das Attribute schon existiert?
romu
Jens Hansen
CAx-Spezialist
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 07. Jun. 2013 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten. SetUserAttribute war das Richtige, wobei ich aber die Option AttributeInformation benutzt habe.
Ich mekre aber, dass sich mir die NX-Welt noch nicht ganz erschlossen hat
SG
Jens
