  NX Programmierung
  Fehlermeldung DLL libgeomint
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Autor Thema:  Fehlermeldung DLL libgeomint (2003 mal gelesen)
Supermario
Sehen Sie sich das Profil von Supermario an!   Senden Sie eine Private Message an Supermario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Supermario
UG NX10
TCUA
erstellt am: 03. Dez. 2012 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein unter NX4 erstelltes UG-Open Programm lässt sich unter NX7.5 nicht mehr ausführen.
Beim Versuch eine Abfragemaske darzustellen mit:
Function Select_Body_Auswahl(ByRef obj As Body)
        Dim ui As UI = GetUI()
        Dim mask(0) As Selection.MaskTriple
        With mask(0)
            .Type = UFConstants.UF_solid_type
            .Subtype = UFConstants.UF_solid_body_subtype
            .SolidBodySubtype = 0
        End With
        Dim cursor As Point3d = Nothing
        Dim resp As Selection.Response = _
                ui.SelectionManager.SelectObject("Export Step", "Selektieren Sie die Geometrie", _
                    Selection.SelectionScope.AnyInAssembly, _
                    Selection.SelectionAction.ClearAndEnableSpecific, _
                    False, False, mask, obj, cursor)
        If resp = Selection.Response.ObjectSelected Or _
          resp = Selection.Response.ObjectSelectedByName Then
            Return Selection.Response.Ok
        Else
            Return Selection.Response.Cancel
        End If
    End Function
bekomme ich folgende Fehlermeldung:
System.EntryPointNotFoundException: Der Einstiegspunkt "X2JA_UI_SELECT_select_objects_using_mask" wurde nicht in der DLL "libgeomint" gefunden.
Wer hat eine Idee woran es klemmt. Wie gesagt, unter NX4 läuft das Programm problemlos.
Natürlich habe ich es auch neu kompiliert.
P.S. Als Journal läuft der Programmcode ohne Probleme.
Gruß Mario
[Diese Nachricht wurde von Supermario am 03. Dez. 2012 editiert.]
wladlaw
Sehen Sie sich das Profil von wladlaw an!   Senden Sie eine Private Message an wladlaw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wladlaw
erstellt am: 03. Dez. 2012 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermario 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
probier mal so:
Function Select_Body_Auswahl(ByRef obj As NXObject)
Funktionen SelectObject brauchen als Parameter NXObject und nicht Body
Wladimir
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 03. Dez. 2012 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermario 10 Unities + Antwort hilfreich
der Empfehlung von Wladimir kann ich nur zustimmen. Das Zauberwort heisst typsichere Programmierung. Dazu kann in der IDE oder im Code die Option Strict auf "ON" gesetzt werden. Das hilft, viele Fehler zu vermeiden.
In dem Fall liegt der Fehler aber an anderer Stelle, nicht am geposteten Code. Wenn eine Library nicht gefunden wird, ist i.d.R. an der Umgebung was faul, z.B. Variable nicht oder falsch gesetzt.
Wenn's in NX4 ging und in 7.5 nicht mehr, zieht möglicherweise die 7.5 noch "alte" Umgebungsvariablen, so meine Vermutung.
Gruß, Michael
Jan Boettcher
Sehen Sie sich das Profil von Jan Boettcher an!   Senden Sie eine Private Message an Jan Boettcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan Boettcher
erstellt am: 03. Dez. 2012 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermario 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Einsprungpunkt X2JA_UI_SELECT_select_objects_using_mask gibt es in der 7.5er libgeomint tatsächlich nicht.
Ich vermute, dass mit falschen Projektverweisen kompiliert wurde, oder doch noch die alte Version des Programms beim Start angezogen wird. Da es als Journal funktioniert, wird es nicht an der API liegen.
Jan
Jan Böttcher
www.ib-boettcher.de
wladlaw
Siemens NX
erstellt am: 03. Dez. 2012 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermario 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jan Boettcher:
Ich vermute, dass mit falschen Projektverweisen kompiliert wurde...
Wladimir
Supermario
UG NX10
TCUA
erstellt am: 04. Dez. 2012 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen und danke für Eure Hilfe.
"Byref obj As NXObject" ist wohl richtig, aber nicht die Lösung des Problems. Aber Danke für den Hinweis.
Dem Tip mit den falschen Projektverweisen werde ich gleich mal prüfen.
Gruß Mario
Supermario
UG NX10
TCUA
erstellt am: 04. Dez. 2012 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Euer Tip mit den falschen Projektverweisen war ein Volltreffer. Ich habe zwar in VB2010 die richtigen Verweise im Ordner ausgewählt, aber unter dem Button "Verweispfad" stand der Pfad zum alte Ordner.
Also habe ich die ganze Zeit mit den Verweisen aus NX4 meinen Code erstellt. Dumm gelaufen
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Mario
Entwicklungsingenieur Mechanik / Mechatronik (m/w/d)
LET YOUR IDEAS TRAVEL THE WORLD
Unsere Ideen fahren durch die Welt: Mehr als 7.000 Schienenfahrzeuge fahren bereits mit Systemen der SMART Railway Technology GmbH, dem weltweiten Technologieführer und größten Hersteller für Bordnetzumrichter. Mit Leidenschaft, Begeisterung und Visionskraft entwickeln wir anspruchsvolle Leistungselektronik für den globalen Schienenverkehr. Als erfolgreiches ...
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 06. Dez. 2012 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermario 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
in der *.vbproj werden die Pfade zu den referenzierten Libraries absolut angegeben. Daher haben sie noch auf NX4 verwiesen. Wenn die Zeile z.B. so aussieht <HintPath>$(UGII_ROOT_DIR)\managed\NXOpen.dll</HintPath>, hast Du immer die aktuelle Version.
Gruß, Michael
