 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | NX Administration , ein Seminar am 19.11.2026
Thema: XML in NX integrieren (2542 mal gelesen)
belomor85 Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 09.07.2012
erstellt am: 10. Jul. 2012 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, ich wurde mit meinem Problem aus dem NX-Board hierhin verwiesen und hoffe sehr auf Eure Unterstützung... Und zwar bin ich noch NX- & Programmieranfänger und such eine Macro-/Journal-Lösung zu folgendem Anliegen: Ich habe einen XML-Datenstrukturbaum. In NX möchte ich bestimmte Daten aus dieser Datei importieren und z.B. in ein Tabellenfeld "stecken". Z.B. steht in der XML-Datei: <Toolno>123456</Toolno>, zwei Zeilen weiter unten steht <WS>120</WS>... Jetzt sollte NX in der Datei erstmal nach der o.g. Toolno suchen und von dort aus zum nächsten <WS>-Tag gehen und mir den entsprechenden Wert in die Tabelle schreiben... (Problem: Es gibt viele WS-Tags in dieser Datei, weshalb man also erst zu der richtigen Toolno gelangen muss...) Wenn ihr irgendwelche Lösungsansätze für mich hättet, wäre ich Euch im hohen Maße dankbar. Besten Gruß, Bernd
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2754 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 10. Jul. 2012 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für belomor85
Zitat: Original erstellt von belomor85: ... und such eine Macro-/Journal-Lösung ...
Hallo Bernd, eine fertige Lösung zu finden wird bei deinen speziellen Anforderungen schwierig bis unmöglich. Macro scheidet m.E. ganz aus, da es kein XML einlesen kann. Bleibt Journal, damit ist sowas sicher machbar. Daher sehe ich für dich zwei Wege: In NXOpen und VB (oder C#) einarbeiten und das Programm selbst schreiben oder jemanden damit beauftragen. Beide Fälle brauchen allerdings eine präzise Beschreibung des Ablaufs. Das Programm muss ja wissen, in welchen Tags die gesuchte Information drin steckt. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
belomor85 Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Michael, danke für deine Antwort! Ich habe mich mittlerweile etwas in VB eingearbeitet... Lt. Lehrbücher gibt es folgende Möglichkeit mit VB.NET auf XML-Attribute zuzugreifen: Dim xml As xml.xmlDocument Dim xmlKD As xml.xmlDomElement xml.load "C:\XMLDaten\Test.xml" xmlKD.getAttribute("ID") Allerdings sagt mir der Journal-Editor dann folgendes: Type 'xml.xmlDomElement' is not defined. Method arguments must be enclosed in parentheses. (Zu Zeile xml.load...) Hat jemand Verbesserungsvorschläge? Besten Gruß, Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Nachwuchs - Konstrukteur (m/w/d) / Junior - Konstrukteur (m/w/d) | Bereit für den nächsten Karriereschritt? ibb house of engineering Wir sind die Engineering-Experten, wenn es um Entwicklung und Konstruktion geht. Außergewöhnliche Lösungen kreieren wir mit unserer branchenübergreifenden Expertise und der Kombination aus traditioneller Ingenieurskunst, Innovation und Kreativität. Wir sind die Trainings-Experten, wenn es um CAD-Qualifizierung geht.... | | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 11. Jul. 2012 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für belomor85
Hallo Bernd, vermutlich fehlt u.a ein Imports System.Xml am Anfang des Journals. Um solche und weitere Fehler wie die fehlenden Klammern zu vermeiden, würde ich dir raten, den Journaleditor schnell zu vergessen und stattdessen eine Entwicklerumgebung zu verwenden. Bei Microsoft gibt's die Express- Versionen von Visual Studio kostenlos, daneben wär' SharpDevelop eine andere Option. Beim Stöbern hier im Forum findest du sicher weitere hilfreich Tipps für den Anfang. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
