  NX Programmierung
  2 DLL und gemeinsamer Zugriff auf eine Funktion
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 8 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  2 DLL und gemeinsamer Zugriff auf eine Funktion (1511 mal gelesen)
Berndinger
Sehen Sie sich das Profil von Berndinger an!   Senden Sie eine Private Message an Berndinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berndinger
erstellt am: 04. Aug. 2011 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
ich versuche gerade aus zwei unterschiedlichen DLLs eine Funktion in einer dritten DLL aufzurufen. Dies funktioniert auch ohne Probleme, nur leider scheint die dritte DLL doppelt geladen zu werden, die beiden anderen DLLs rufen also nicht die selbe "Instanz" auf.
Konkretes Beispiel siehe Anhang (unter user_dir/application).
Eine Toolbar mit zwei Buttons, welche jeweils eine DLL aufrufen und eine Testfunktion in der dritten DLL aufrufen. Die Testfunktion hat einen Zähler, welche die anzahl der Aufrufe speichert und im Logfile der Session ausgibt.
Drücke ich Button 1 mehrmals, wird der Zähler korrekt hochgezählt, drücke ich nun Button 2, hat dieser seinen eigenen Zähler, welcher wieder bei 0 beginnt.
Das zugehörige Projekt steckt ebenfalls in der Zip. Die beiden Button-DLLs referenzieren die dritte ganz normal über den Standardweg. Auch mit Reflection (Assembly.LoadFrom) hatte ich keinen Erfolg.
Hat jemand eine Idee wie ich das Umgehen kann, sprich das beide DLLs mit der selben "Instanz" reden?
Irgendeine andere Form von schneller Kommunikation/Events wäre auch ok.
[Diese Nachricht wurde von Berndinger am 04. Aug. 2011 editiert.]
seiwi
Programmierer, Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von seiwi an!   Senden Sie eine Private Message an seiwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seiwi
Windows 7
NX 7.5 bis NX11
VB .Net, C#, C, GRIP, NXOpen, SNAP
erstellt am: 05. Aug. 2011 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berndinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berndinger,
evtl. klappts mit "Shared Memory" allerdings kenn ich nur den Begriff und habs selber noch nicht ausprobiert. Vielleicht hilfts dir ja weiter...
Eine Alternative wäre vielleicht ein Umgebungsvariable auszuwerten und hoch zu zählen...???
Seiwi
Let's Rock...
[Diese Nachricht wurde von seiwi am 05. Aug. 2011 editiert.]
Zahntechniker/in ? Zahntechnikermeister/in
Für unser Labor mitten im Herzen von Korschenbroich suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Zahntechniker/in (w/m/d) für die Bereiche Kombi-Technik, Modellguss sowie CAD/CAM.
  • Zu Ihrem Aufgabenbereich zählt das gesamte Leistungsspektrum eines Dentallabors mit höchsten qualitativen Ansprüchen mit Arbeitsschwerpunkt: Kombitechnik, Modellguß, Implantate und CAD/CAM (Exocad)
  • Dokumentation ...
Berndinger
erstellt am: 05. Aug. 2011 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir geht es eher allgemein um die Kommunikation, der Zähler war nur ein Test :-)
Shared Memory wäre eine Idee, momentan spiele ich mit Remoting und IpcChannels, was bisher gut funktioniert.
