  NX Programmierung
  Note auf welchem DrawingSheet?
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 8 Tagen
Siemens Webcast | Integration mit Fertigung & Quality, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Note auf welchem DrawingSheet? (2028 mal gelesen)
gfx-toxic.de
Konstruktion / Anwenderbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von gfx-toxic.de an!   Senden Sie eine Private Message an matthias-p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias-p
Teamcenter 11.3 / NX 11
Windows 10
erstellt am: 11. Aug. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so langsam komm ich etwas hinter das ganze.
Ich versuch gerade auszulesen auf welchem Zeichnungsblatt sich eine Note (Hinweis) befindet. Ich habe schon versucht über GetAssociativity zu gehen aber er zeigt mir leider (komischerweise) keine Views an.
Über Info Objekt bekomm ich ja "Befindet sich auf Zeichnung DWG_1".
Wie bekomm ich das am einfachsten raus. Über Origin bekomm ich den Punkt, aber nicht das Sheet.
Vielen Dank im voraus!
Gruß Matthias
ICQ: 163190295
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 11. Aug. 2010 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfx-toxic.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
bin nicht ganz sicher, aber in der UFSession glaube ich, gibt's da was passendes. Schau' mal in UF_VIEW, UF_DRAW, UF_DRF oder UF_OBJ, da gibt's jede Menge Abfrageroutinen (Ask*), evtl. ist auch was für die Note dabei.
Gruß, Michael
gfx-toxic.de
Windows 10
erstellt am: 11. Aug. 2010 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!
UF_DRAW_ask_view_of_note (view source)
Belohnungspunkte sind unterwegs =)
Gruß Matthias
ICQ: 163190295
gfx-toxic.de
Windows 10
erstellt am: 12. Aug. 2010 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat doch nicht so ganz funktioniert...hier meine lösung ist zwar etwas wacklig aber tut:
Code:
        NXOpen.NXObject[] objarray = new NXObject[1];
        objarray[0] = obj;
        string informationpath = System.Environment.GetEnvironmentVariable("UGII_TMP_DIR") + @"\nixesearch.tmp";
        theSession.ListingWindow.SelectDevice(ListingWindow.DeviceType.File, informationpath);
        theSession.Information.DisplayObjectsDetails(objarray);
        theSession.ListingWindow.Close();
        theSession.ListingWindow.SelectDevice(ListingWindow.DeviceType.Window, "asdf");
        System.IO.StreamReader reader = new System.IO.StreamReader(informationpath);
        string drawing = null;
        while (reader.EndOfStream == false)
            string zeile = reader.ReadLine();
            if (zeile.Contains("Befindet sich auf Zeichnung"))
                drawing = zeile.Substring(28);
            if (zeile.Contains("Resides on drawing"))
                drawing = zeile.Substring(21);
        reader.Close();
        System.IO.File.Delete(informationpath);
        return drawing;
Gruß Matthias
ICQ: 163190295
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 12. Aug. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfx-toxic.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
das InfoWindow auszuwerten, ist auch eine Möglichkeit. Müsste aber irgendwie auch eleganter gehen
Gruß, Michael
gfx-toxic.de
Windows 10
erstellt am: 12. Aug. 2010 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Frage ist nur das wie ;-) hab nirgends was gefunden...
Gruß Matthias
ICQ: 163190295
hardyb
CAD/PLM Systembetreuung
Sehen Sie sich das Profil von hardyb an!   Senden Sie eine Private Message an hardyb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hardyb
NX 2412
Win 11
SAP / ECtr
erstellt am: 12. Aug. 2010 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfx-toxic.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
ich würde das mal so probieren:
Alle Drawings durchgehen,
auf jeder Drawing die DrwView und alle Member Views durchgehen
auf allen Views die Objekte durchgehen mit
z.B.
ufs.View.CycleObjects(dwgView, UFView.CycleObjectsEnum.VisibleObjects, obj)...
dann das obj untersuchen ob es eine Note ist und dann brauchst Du ein Kriterium um zu entscheiden, ob der Text Dein gesuchter Text ist.
Schau mal in uganswer und such mal nach "find_all_notes_on_current_drawing_sheet" da gibt's ein Beispiel.
Gruß Hardy
Meister/in für Veranstaltungstechnik (m/w/d)
Die Monheimer Kulturwerke schaffen ein inspirierendes Umfeld voller Kreativität und Vielfalt. Ob Theater, Musik, Comedy, Kabarett, Lesungen, Open-Air-Kino, Ausstellungen oder Brauchtum ? unser Programm ist so abwechslungsreich wie einzigartig. Wir begeistern Menschen aller Generationen. Ein besonderes Highlight in unserer Zukunft ist die Kulturraffinerie K714 (www.kulturraffinerie.de): ...
gfx-toxic.de
Windows 10
erstellt am: 04. Jun. 2012 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grrrrr...ich krieg glaub ich die Krise!
Ich wollte das von mir oben schon gepostete über das Info Fenster doch mal etwas schöner gestalten.
Jetzt bekomm ich nur bei Zeichnungen mit mehreren Blätter folgende Exception.
NXException: View ist not displayed.
NXOpen.DisplayableObject[] displayable_objects = workpart.DrawingSheets.ToArray()[i].View.AskVisibleObjects();
Was die Exeception meint ist mir schon klar. Kann ich nicht einfach sagen ich will einfach alle Member?
Gibt es vielleicht doch noch eine andere Lösung?
Code:
using System;
using NXOpen;
using NXOpen.UF;
using NXOpenUI;
namespace DrawingSheetOfNote
class Program
static NXOpen.Drawings.DraftingView _view;
static NXOpen.Drawings.DrawingSheet _sheet;
public static void Main(string[] args)
Session session = Session.GetSession();
UFSession ufsession = UFSession.GetUFSession();
UI uisession = UI.GetUI();
            session.ListingWindow.Open();
Part workpart = session.Parts.Work;
if(workpart == null) return;
            NXOpen.DisplayableObject dis_object;
            dis_object = (NXOpen.DisplayableObject)GetSelection();
if(dis_object == null) return;
            bool view_found = false;
            bool sheet_found = false;
            //Suche Direkt auf der Drawing View
            for (int i = 0; i < workpart.DrawingSheets.ToArray().Length; i++)
                NXOpen.DisplayableObject[] displayable_objects = workpart.DrawingSheets.ToArray()[i].View.AskVisibleObjects();                for (int i2 = 0; i2 < displayable_objects.Length; i2++)
                    if (displayable_objects[i2] == dis_object)
                        sheet_found = true;
                        view_found = true;
                        _sheet = workpart.DrawingSheets.ToArray()[i];
                        session.ListingWindow.WriteLine("Drawing found: " + _sheet.ToString() + "  " + _sheet.Name);
                        break;
                    if (view_found) break;
            if (sheet_found) return;
            //Suche wenn das ganze in einer Zeichnungs view ist
            for (int i = 0; i < workpart.DraftingViews.ToArray().Length; i++)
                NXOpen.DisplayableObject[] displayable_objects = workpart.DraftingViews.ToArray()[i].AskVisibleObjects();
                        view_found = true;
                        _view = workpart.DraftingViews.ToArray()[i];
                        session.ListingWindow.WriteLine("View found: " + _view.ToString() + "  " + _view.Name);
                        break;
            //Wenn das ganze in einer Zeichnungs view ist holen wir jetzt das Zeichnungsblatt dazu.
                NXOpen.Drawings.DraftingView[] drafting_views = workpart.DrawingSheets.ToArray()[i].GetDraftingViews();
                for (int i2 = 0; i2 < drafting_views.Length; i2++)
                    if (drafting_views[i2] == _view)
                        sheet_found = true;
                        break;
                    if (sheet_found) break;
public static NXObject GetSelection()
            UFSession uf = UFSession.GetUFSession();
            UI ui = UI.GetUI();
            NXObject obj = null;
            Point3d cursor;
            //Braucht man das man auch im Drafting View auswählen kann
            uf.Ui.SetCursorView(0);
            Selection.Response resp = ui.SelectionManager.SelectObject(
                "Bitte auswählen",
                "NiXeSelect",
                Selection.SelectionScope.AnyInAssembly,
                false,
                false,
                out obj,
                out cursor);
            return obj;
Gruß Matthias
ICQ: 163190295
