  NX Programmierung
  Schriftfeld aktualisieren.
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
Autor Thema:  Schriftfeld aktualisieren. (2779 mal gelesen)
RobertM
Sehen Sie sich das Profil von RobertM an!   Senden Sie eine Private Message an RobertM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertM
NX2312 + TC
erstellt am: 16. Apr. 2010 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe aus einem Programm heraus einige Attribute fürs Schriftfeld gesetzt, welche nicht aus Teamcenter kommen.
Nun möchte ich das Schriftfeld auch elegant aus dem Programm heraus aktualisieren.
Ähnlich dem UG-Tool „Part Attribute-> Komponenten Part Attribute“
Wer weiß eine Lösung?
Danke im Voraus.
Gruß Robert
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 16. Apr. 2010 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaub da muß eine genauere Beschreibung her ...
CAdministrator12m4
Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
Sehen Sie sich das Profil von CAdministrator12m4 an!   Senden Sie eine Private Message an CAdministrator12m4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAdministrator12m4
HP ZBook
Intel Core i7 2,4GHz
32GB RAM
NVidia Quadro K3100M
MS Windows 10
NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 19. Apr. 2010 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert
Genauer beschreiben wäre schon mal gut.
Wenn Du diese Aktualisierung per Hand durchführen kannst, versuche mal ein Macro oder Journal aufzuzeichnen.
Nur eine Idee...
Gruß Jens
Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted)
RobertM
NX2312 + TC
erstellt am: 19. Apr. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir ein Programm geschrieben, welches die Attribute aus dem Part ausließt.
Wie sie auch unter Datei -> Eigenschaften angezeigt werden.
Im Schriftfeld gibt es Beschriftungen die mit Attribute verknüpft sind. z.B. Waermebehandung
Mit meinem Programm kann ich nun den Wert dieses Attributes editieren oder falls noch nicht vorhanden setzen.
Nach dem Schließen meines Formulars wird die Änderung unter Datei -> Eigenschaften angezeigt aber ich bekomme sie nicht im Schriftfeld angezeigt.
mit  \ugtools_nx6\win32\grip\copy_attributes.grx können die Attribute übernommen werden und sind dann auch im Schriftfeld sichtbar.
Genau diesen Schritt möchte ich aber in meinem Programm haben.
IN NX selbst finde ich keine Möglichkeit diese Aktion aufzurufen, so dass ich auch kein Journal aufzeichnen kann.
Mit Grip kenn ich mich gar nicht aus.
In der NXOpen .Net Referenz kann ich auch nichts finden. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht so recht nach was ich da suchen soll.
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von RobertM am 19. Apr. 2010 editiert.]
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 19. Apr. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
eine Möglichkeit wäre, die Funktion des GRIP in .NET nachzubilden. Das ist einerseits der elegantere Weg, andererseits einiges an Aufwand. Lösung Nummer zwei: Das GRIP aus .NET heraus aufrufen.
Für #2:  nach "GRIP"
Gruß, Michael
RobertM
NX2312 + TC
erstellt am: 21. Apr. 2010 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem gelößt.
Der entscheidende Hinweis kam von einem Siemens Mitarbeiter.
Über
Format - > Muster -> Muster aktualisieren -> Alle des Teils
lässt sich das Schriftfeld aktualisieren.
Also Makro aufgezeichnet und aus .Net Aufgerufen fertig.
Gruß Robert
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
Sehen Sie sich das Profil von little_ug an!   Senden Sie eine Private Message an little_ug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für little_ug
erstellt am: 21. Apr. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nur so zur info,
in .net findest du auch unter:
Namespaces > NXOpen.UF > UFSession > Patt
UFPatt Class
Namespaces > NXOpen.UF > UFPatt
diverses zu Pattern...
Kann man also vieleicht auch ohne makro machen...
Michael
have you tried turning it off and on again
Ingenieur/Techniker für Gebäude- und Versorgungstechnik (HKLS) (m/w/d)
Die MMP Ingenieurgesellschaft mbH ist ein unabhängiges Ingenieurbüro für die Planung und Umsetzung moderner, energieeffizienter Versorgungstechnik in anspruchsvollen Bauprojekten. Seit 2009 begleitet das Unternehmen öffentliche und private Auftraggeber sowie Architekturbüros von der Grundlagenermittlung und Konzeptentwicklung bis zur Ausführungsplanung und Objektüberwachung, insbesondere bei Sonderbauten wie Kliniken, Schulen und Laboren....
Anzeige ansehenHomeoffice möglich
RobertM
NX2312 + TC
erstellt am: 29. Mai. 2013 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist die Lösung:
Code:
workPart.Views.Regenerate();
Gruß Robert
