  NX Programmierung
  2 Probleme
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Wochen
Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  2 Probleme (1013 mal gelesen)
master001
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von master001 an!   Senden Sie eine Private Message an master001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für master001
Win 10
UG NX 12
erstellt am: 17. Sep. 2009 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin CAD-Gemeinde,
ich habe 2 Kleinigkeiten bei denen ich zur Zeit etwas auf dem Schlauch stehe:
1. ab und an wird der Befehl ...
lw.WriteLine(New String(" "c, level) & prototype.FullPath & " " & prototype.Leaf & " " & c.Name)
... nicht im Infofenster angezeigt.
2. Wie frage ich das Baugruppen Part meines Einzelteils ab?
Danke Euch schon einmal im Voraus ...
Gruß Patric
Internet: http://www.imtech.de
master001
Projektingenieur
erstellt am: 17. Sep. 2009 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurzinfo: Problem 1. behoben --> lw.Open()
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 17. Sep. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für master001 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von master001:
Hallo Patric,
meinst Du das, zu einer Komponente gehörende Part ?
Gruß, Michael
master001
Projektingenieur
erstellt am: 17. Sep. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn
ich in meinem Strukturbaum die Einzelteile abwandere, dann nöchte ich ganz gere Abfragen, in welcher Baugruppe ich mich gerade befinde:
BG
|-->BG1(Hier soll die Info BG zurückgegeben werden)
|    |-->ET1 (Hier soll die Info BG1 zurückgegeben werden)
|-->BG2(Hier soll die Info BG zurückgegeben werden)
|    |-->ET1 (Hier soll die Info BG2 zurückgegeben werden)
|    |-->ET2 (Hier soll die Info BG2 zurückgegeben werden)
|-->BG3 (Hier soll die Info BG zurückgegeben werden)
|    |-->ET1 (Hier soll die Info BG3 zurückgegeben werden)
...usw.
Gruß Patric
[Diese Nachricht wurde von master001 am 17. Sep. 2009 editiert.]
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 17. Sep. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für master001 10 Unities + Antwort hilfreich
Du suchst also die übergeordnete Komponente. Die ist als Property "Parent" für jede Komponente verfügbar.
Gruß, Michael
master001
Projektingenieur
erstellt am: 17. Sep. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es ein Beispiel hier für den Zugriff auf Property "Parent".
Mir wird hier die ganze Zeit angezeigt, dass die Suchmaschine nicht funktioniert.
Gruß Patric
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 18. Sep. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für master001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patric,
in Deinem Programm gibt's sicher eine Variable vom Typ NXOpen.Assemblies.Component, z.B Dim comp as Component. Hinter dieser var notierst Du einfach .Parent, also comp.Parent.
Gruß, Michael
master001
Projektingenieur
erstellt am: 18. Sep. 2009 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Michael, anbei habe ich Dir mal den Code gepackt. So ganz steige ich da noch nicht hinter.
Dim c As ComponentAssembly = wp.ComponentAssembly
        Walk(c.RootComponent, 0)
Sub Walk(ByVal c As Component, ByVal level As Integer)
        Dim children As Component() = c.GetChildren()
        Dim child As Component
        Dim BAUGRUPPE_value As String
Damit die erste Komponte nicht abgefragt wird, habe ich das in die Forschleife eingebaut:
        BAUGRUPPE_value = child.Parent.ToString
        lw.WriteLine(BAUGRUPPE_value)
R:\...\BG.prt
R:\...\ET1.prt
Component 20309
R:\...\BG2.prt
  R:\...\ET2.prt
Component 20948
Component 20309
soweit bin ich gekommen, aber mein Ergebnis sieht nicht so aus, wie ich er haben möche...
Gruß Patric
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 18. Sep. 2009 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für master001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patric,
wo liegt das Problem ???
Wenn Du in der Zeile
nach Parent den Punkt machst, siehst Du u.a. ein weiteres Property, den DisplayName. Wenn Du den verwendest, also einfach
BAUGRUPPE_value = child.Parent.DisplayName
notierst, erscheint anstatt Typ und Tag (z.B. Component 20309) der Name der Komponente.
Gruß, Michael
master001
Projektingenieur
erstellt am: 18. Sep. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
;-) He he ich sitz in der Firma.
Wenn ich den Punkt in meinem Texteditor setze dann jaaa dann .... passiert nicht viel ;-)
Gruß und vielen Dank
Patric
Bauingenieur (m/w/d) für den Standort Montabaur
Du willst anspruchsvolle Projekte umsetzen, Verantwortung übernehmen und dabei Teil eines motivierten Teams sein? Dann bist du bei uns genau richtig!
Die GBi-KiG Kommunale Infrastruktur GmbH realisiert seit über 25 Jahren erfolgreich Projekte im Tiefbau. Für unseren Standort in Montabaur suchen wir einen Bauingenieur / eine Bauingenieurin (m/w/d) für die Planung und Bearbeitung anspruchsvoller Projekte im Bereich der kommunalen Infrastruktur....
Anzeige ansehenBauwesen
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 19. Sep. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für master001 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine IDE zur Hand? Da wird's aber höchste Zeit
Gruß, Michael
