  NX Programmierung
  Bestimmung der Fläche für ein INSTANCE
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training | Remote, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Bestimmung der Fläche für ein INSTANCE (851 mal gelesen)
loureed
Sehen Sie sich das Profil von loureed an!   Senden Sie eine Private Message an loureed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loureed
erstellt am: 04. Sep. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe 4 Konturen mit ug_curve_join verbunden.
Als Ergeniss brauche die Fläche von diesem Kontur.
Die Fläche kann nur im Fall eines Faces bestimmt werden und bei mir steht leider ein INSTANCE zur Verfügung.
Wie kann ich die Fläche von "join_kurve:" bestimmen?
Wie kann ich ein INSTANCE in FACE ändern?
Danke!
#! NX/KF 6.0
DefClass: New_Class_Name (ug_base_part);
(Child) Kontur_0: {
Class, ug_curve_intersection;
Set1_References, {Fläche:};
Set2_References, {Fläche_0:};
(Child) Kontur_1: {
Set1_References, {Fläche_0:};
Set2_References, {Fläche_1:};
(Child) Kontur_2: {
Set2_References, {Fläche_2:};
(Child) Kontur_3: {
Set2_References, {Fläche_3:};
#Join die Konturen
(Child) join_kurve: {
Class, ug_curve_join;
profile, {Kontur_0:,Kontur_1:,Kontur_2:,Kontur_3:};
[Diese Nachricht wurde von loureed am 04. Sep. 2009 editiert.]
loureed
erstellt am: 07. Sep. 2009 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich ein Bounded Plane aus "join_kurve:" erzeugen?
Eigentlich muss ich die Fläche von "join_kurve:" bestimmen.
Bauingenieur als Kalkulator / Ausschreiber (m/w/d) im Hochbau
Wir sind eins der deutschlandweit führenden Bauunternehmen im Hoch- und Tiefbau. Was uns als Familienunternehmen ausmacht, ist unser hoher Leistungsanspruch. Bei uns geben über 2.000 Mitarbeitende täglich ihr Bestes, um uns, unsere Kunden und die Branche nach vorn zu bringen. Wenn du gemeinsam mit uns wachsen, zu den Besten deiner Branche gehören und die Zukunft des Bauens möglich machen willst, dann kannst du Köster ? und im Gegenzug eine ganze Menge von uns erwarten....
CADPLM
stud
Sehen Sie sich das Profil von CADPLM an!   Senden Sie eine Private Message an CADPLM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADPLM
erstellt am: 11. Nov. 2009 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loureed 10 Unities + Antwort hilfreich
#! NX/KF 4.0
#Volumenkörper adoptieren
(Child) Volumenkörper: {
Class, ug_body;
Feature, {ug_refObject("Body(1):C-26890-906","")};
Reference_Sets, {};
#ebene eerstellen
(Child) Plane_intersection: {
Class, ug_datum_plane;
Thru_Point, Point(0,400,0);
Direction, Vector(0,1,0);
#intersection
(Child) intersection: {
Set1_References, {Volumenkörper:};
Set2_References, { Plane_intersection:};
#Ergebniss: mehrere Output_Curven(ug_spline_cntl) oder (ug_line)
#Die Kurven verbinden
(Child) Profil: {
Profile, {intersection:Output_Curve_0:,intersection:Output_Curve_1:, .....etc};
#Jetzt stehen ein Instance oder eine "output_curve" zur Verfügung
#Wie kann man die Fläche (Area) von diesem Profil bestimmen?
#Ich hab´s mit ug_extruded versucht aber es funktioniert nicht immer.
#Profil extrudieren
(Child) Profil_extrudieren: {
Class, ug_extruded;
End_Limit, 100;
Profile, {Profil:children  };
#Mit ug_body_askface wollte ich nach den Flächen als Hostpointer suchen.
#Es kommen nicht immer die Hostpointer von disem Profil raus.
#Leider könnte ich die "Output_Curve" in Body als Face nicht finden
(Any Modifiable) hostpointer: ug_body_askFaces( Profil_extrudieren: );
#Falls die "Output_curve" als Face zur Verfügung steht, dann kann man mit ug_face_askarea die Querschnittfläche bestimmen.
[Diese Nachricht wurde von CADPLM am 11. Nov. 2009 editiert.]
