  NX Programmierung
  VB.net: File.Copy will nicht auf x64
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Wochen
Autor Thema:  VB.net: File.Copy will nicht auf x64 (2017 mal gelesen)
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 05. Aug. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NX5_Backup_Syslogs_V099.zip
Ich mach mir grad ein Journal das mir den aktuellen Syslog an eine bestimmte Stelle wegkopiert.
Ist OK auf WinXP32_SP3, auf Win 2003 Server SP1 x64 standard erhalte ich aber folgende Fehlermeldung:
Journal execution results for T:\NXcustom.d\v5\site\dotNET\Backup_Syslogs.vb...
Runtime error:
System.IO.DirectoryNotFoundException: Could not find a part of the path 'C:\Temp\zwattho9e0238e.syslog'.
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.File.InternalCopy(String sourceFileName, String destFileName, Boolean overwrite)
  at System.IO.File.Copy(String sourceFileName, String destFileName, Boolean overwrite)
  at backup_syslogs.Main() in C:\Temp\NXJournals2528\journal.vb:line 55
Die Line 55 im Journal schaut so aus:
Code:
File.Copy(SyslogURL_NX, OutPutFileURL_NX, True)
Die Fehlermeldung ist nicht ganz schlüssig: Das angemeckerte File existiert...
Über Google hab ich einiges gefunden was auf Zugriffsberechtigungen hindeutet aber schlau bin ich nicht draus geworden. ( & warum darf ich meine eigene Datei nicht lesen/wegkopieren ).
Kennt das jemand & weiss vielleicht einen WorkAround ?
Auf XP64 kann ichs (noch nicht) ausprobieren, wenns nur am Server nicht geht wärs mir eh gleich ...
Könnte das bitte jemand testen ?
Thanx
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 05. Aug. 2009 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
da hilft m.E. nur langsames Herantasten. Du kannst mal folgendes versuchen:
    Das Kopieren unabhängig von Journal, z.B. mit einer kleinen Batch machen.
    Dein Journal auf's absolut notwendige reduzieren und auf dem Server starten. Wenn kein NX drauf ist, kann das Journal auch mit run_journal.exe (in ... UGII\) gestartet werden.
    Für's reine Kopieren kannst Du Dein Program auch mal mit VS debuggen. Alle Zugriffe auf NXOpen vorher auskommentieren.
    Zur Kontrolle die Dateinamen vor File.Copy ins ListingWindow oder sonstwo ausgeben.
    Kopieren kann auch über Streams gemacht werden. Ein StreamReader liest die Quelldatei, ein StreamWriter schreibt die Zieldatei.
Ich gehe mal davon aus, daß Quelle und Ziel auf verschiedenen Systemen liegen. Haben beide das selbe Framework installiert ?
Info's über die Zugriffsrechte, falls es daran liegen sollte, kriegst Du mit File.GetAccessControl(). Ändern geht ebenfalls mit der File- Klasse.
Mehr fällt mir im Moment nicht ein. XP64 ist nicht im Haus und das Bauchgefühl ergibt in dem Fall auch keinen eindeutigen Hinweis.
Also ... mühsam nährt sich das Eichhörnchen ...
Gruß, Michael
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 06. Aug. 2009 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich die Meldung wörtlich nehme - könnte es so etwas banales sein wie die Unterscheidung zwischen Gross- und Kleinbuchstaben? C:\Temp und C:\temp ?
R.Schulze
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 06. Aug. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mich ein wenig mit Groß- Kleinschreibung gespielt, aber es ändert sich dadurch nichts (hab alles auf lower case gebracht) - die Meldung bleibt genau dieselbe.
Siassei
MB - Student
Sehen Sie sich das Profil von Siassei an!   Senden Sie eine Private Message an Siassei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siassei
SWX
NX 3 und höher ;)
Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...</P>
erstellt am: 17. Aug. 2009 01:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Groß- und Kleinschreibung ist es nicht, da Windows "C:\Temp", "C:\temp", "C:\tEMp", .... nicht unterscheidet. Lediglich UNIX-Systemen machen das.
Ist die Assembly in x86 oder x64 compiliert? Was passiert, wenn du den DOS-Befehl cp aus deinem VB-Script aus aufrufst?
z.B.
Code:
ergebnis = ExecuteDOS("COPY C:\programme\business\fibu\fak*.dat w:\")
Hopfen und Mals
Gott erhalts
Programming is similar to sex. If you make a mistake, you have to support it for the rest of your life.
master001
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von master001 an!   Senden Sie eine Private Message an master001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für master001
erstellt am: 17. Aug. 2009 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Thomas,
von deiner Beschreibung her würde ich vermuten, dass es mit deinem Programmverzeichnisordner zu tun hat.
Wechselt bei Windows von 32-Bit zu 64 bit der Programmverzeichnisordner nit seinen Namen?
32Bit:
C:\Programme\...
64Bit
C:\Program Files\...
Gruß Patric
Internet: http://www.imtech.de
Siassei
MB - Student
SWX
NX 3 und höher ;)
erstellt am: 17. Aug. 2009 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht es mit den Zugriffsrechten aus?
System.IO.File.GetAccessControl liefert dir die Informationen
Hopfen und Mals
Gott erhalts
Seidelbast
Konstrukteur/Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Seidelbast an!   Senden Sie eine Private Message an Seidelbast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seidelbast
NX4(32/64)
WinXP Pr. 64bit
MS VisualStudio2005
erstellt am: 03. Sep. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThomasZwatz:
Noch aktuell? Keine Probleme auf WinXP64SP2, fuktioniert einwandfrei.
Grüße, Seidelbast
SSt
Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung (m/w/d)
Als eine der führenden Planungsgesellschaften Deutschlands beraten und planen wir seit über 50 Jahren erfolgreich auf dem Gebiet der Technischen Gebäudeausrüstung. Derzeit beschäftigen wir mehr als 400 Mitarbeiter an deutschlandweit 10 Standorten.
Unser Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Betriebsorganisation, Technische Beratung, Versorgungstechnik, Elektrotechnik sowie Medizin- und Labortechnik ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 03. Sep. 2009 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fürs Testen auf WinXP64 - ich krieg erst nächste Woche eine Workstation auf der ichs probieren kann.
Nachdems nur am Server nicht geht werd ich das nimmer weiter verfolgen ....
