  NX Programmierung
  Section Curve
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
Autor Thema:  Section Curve (1691 mal gelesen)
EMMY
Sehen Sie sich das Profil von EMMY an!   Senden Sie eine Private Message an EMMY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EMMY
UG NX4
erstellt am: 03. Apr. 2009 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine tolles Feature gefunden.. aber finde den Befehl für NX4 vb.net    kann mir jemand helfen?
unter: Insert -> Curve from Bodies -> Section
kann man eine Ebenen erstellen, die eine Kurve schneiden und auf der Kurve Punkte erstellt..
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 06. Apr. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EMMY 10 Unities + Antwort hilfreich
manchmal hilft's etwas zu suchen und zu lesen
EMMY
UG NX4
erstellt am: 14. Apr. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo mseufert,
bin leider kein programmier und steh leider auch nachm lesen noch aufm schlauch, mir fehlt es leider bei der umsetzung
gruß EMMY
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 14. Apr. 2009 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EMMY 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EMMY,
da haben wir schon eine Gemeinsamkeit: Informatiker bzw. Programmierer bin ich auch nicht. Und was die Umsetzung angeht, ist's ganz ähnlich. Das müsste ich auch erst erarbeiten oder ein zutreffendes Beispiel suchen.
Gruß, Michael
Siassei
MB - Student
Sehen Sie sich das Profil von Siassei an!   Senden Sie eine Private Message an Siassei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siassei
SWX
NX 3 und höher ;)
Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...</P>
erstellt am: 14. Apr. 2009 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EMMY 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
wie soll dein Tool am Ende aussehen?
Wenn es dir nur um die Punkte geht, schau dir mal das Punkteset an
Hopfen und Mals
Gott erhalts
Programming is similar to sex. If you make a mistake, you have to support it for the rest of your life.
EMMY
UG NX4
erstellt am: 15. Apr. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja es geht mir am Ende "nur" um die Punkte
EMMY
UG NX4
erstellt am: 17. Apr. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich probier das jetzt mal anders, (siehe Bild im Anhang)
ich erstelle mir selber eine Ebene und versuche jetzt über
PointConstructor->Intersection Point die Punkte oben und unten auf der Kurve zu verteilen
(es ist eine Kurve, keine zwei)
ich habe den curve.tag und Ebenen.tag und
jetzts hapert es leider noch an der Punkteerstellung mittels des Befehls Intersection...
Ich bekomme leider nur immer den Punkt der oberen Kurve..
kann mir jemand helfen, wie ich auch den unteren punkt bekomme?
Dim ref_point(2) As Double
ref_point(0) = 0      'x
ref_point(1) = 0      'y
ref_point(2) = 0      'z
Dim plane_tag As NXOpen.Tag = datumPlane2.Tag
Dim out_info As NXOpen.UF.UFCurve.IntersectInfo = Nothing
ufs.Curve.Intersect(curve, plane_tag, ref_point, out_info)
lw.Open()
lw.WriteLine(out_info.curve_point(0) & " " & out_info.curve_point(1) " " & out_info.curve_point(2))
kann mir jemand dabei behilflich sein?
[Diese Nachricht wurde von EMMY am 17. Apr. 2009 editiert.]
Maikx
Sehen Sie sich das Profil von Maikx an!   Senden Sie eine Private Message an Maikx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maikx
UG NX4
erstellt am: 19. Apr. 2009 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EMMY 10 Unities + Antwort hilfreich
probier den ref_point in der gewünschten Richtung einmal mit +Wert und einmal mit -Wert auslesen..
