  NX Programmierung
  Check-Mate Volumencheck mit Feature Update
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Wochen
NX Update Training, ein Seminar am 10.11.2026
Autor Thema:  Check-Mate Volumencheck mit Feature Update (1123 mal gelesen)
mazoco
Sehen Sie sich das Profil von mazoco an!   Senden Sie eine Private Message an mazoco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazoco
erstellt am: 09. Jan. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Und wieder einmal bin ich auf Eure Hilfe angewiesen. Ich versuche mit KF einen Check zu programmieren, welcher mir das Volumen ausliest, ein Feature Update durchführt und anschliessend zur Kontrolle nochmals das Volumen ausliest. Eigentlich sollten sich die Volumen bei einem Fehler im Feature Update unterscheiden. Doch das funktioniert irgendwie nicht. Egal wie "schlechte" Teile ich zum testen verwende, das ausgelesene Volumen vor dem Feature Update ist immer identisch mit dem Volumen nach dem Feature Update.
Code:
( String )object_list: ug_cycleObjectsByType({ug_body}, partname:);
      ( number )  volume:  loop
                                  for $y from 1 to length(object_list:);
                                  for $body is nth($y, object_list:);
                                  for $volume is ug_check_volume_value($body);
                                  sum $volume into $volume_total;
                                  #do ug_mqc_log( LOG_Warning, {}, Stringvalue($volume_total));
                                  return is $volume_total;
#checking ...
( any ) do_check:
    $usr_msg << if ( log_msg: = "" ) then "" else log_msg: + "~n";
    ug_mqc_log( LOG_Warning, {}, "Total:" + Stringvalue(volume:));
    $results << ug_mqc_update_all_features();
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte? Ich vermute den Grund in der Funktion ug_mqc_update_all_features().
Gruss Martin
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 09. Jan. 2009 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazoco 10 Unities + Antwort hilfreich
... welche NX version
ab nx5 kannst du das doch komfortabel mit asso.Messung und einer Anforderungen lösen
uwe.a
mazoco
erstellt am: 09. Jan. 2009 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende NX6. Asso.Messung habe ich noch nie gehört. Was ist das genau?
Gruss Martin
-Ans-
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von -Ans- an!   Senden Sie eine Private Message an -Ans-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Ans-
erstellt am: 16. Jan. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazoco 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Analysis -> Measure ... (Body, Face, Distance etc.) kannst du assoziative Messungen in deinen Erzeugungsbaum einfügen, deren Ergebnisse kannst du anschließend Referenzieren.
Prozess- & Projektmanager ? Tool Design & Manufacturing Technology (m/w/d)
Für den Bereich Industrial Engineering suchen wir am Standort Winterbach zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n
Möchten Sie die Energiewende mit PFISTERER vorantreiben? Als eines der weltweit führenden Technologieunternehmen für Anschluss- und Verbindungstechnik ...
mazoco
erstellt am: 16. Jan. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Besten Dank für die Tipps.
Wir konnten das Problem mit UserFunction C lösen.
