  NX Programmierung
  Remote Access mit VB .NET
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 8 Tagen
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Remote Access mit VB .NET (1744 mal gelesen)
rwe
Sehen Sie sich das Profil von rwe an!   Senden Sie eine Private Message an rwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rwe
erstellt am: 15. Dez. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mich gerade im Remote Access zu NX mit VB .NET.
Ich habe die beiden Beispiele aus der NX Online Hilfe für den Remote Server und den Remote Client in C# compiliert. Das funktioniert.
Den Remote Client möchte ich jetzt in VB realisieren. Wenn ich mit dem Aufruf:
Dim theSession As NXOpen.Session
theSession = Activator.GetObject(theSession.GetType, "tcp://localhost:1234/Session")
eine Verbindung zum Remote Server hestellen will, bekomme ich eine "NullReferenceException".
Was ist da falsch?
Muß der Remote Server ebenfalls in VB .NET programmiert sein oder tut es prinzipiell das Beispiel aus der Online Hilfe?
Gruß, Rainer
Konstrukteur Turbomaschinen (m/w/d) - Siemens Energy
Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte....
Overcast
Sehen Sie sich das Profil von Overcast an!   Senden Sie eine Private Message an Overcast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Overcast
erstellt am: 27. Jan. 2009 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Service sollte meines Wissens nach http und nicht tcp sein.
Auszug aus der Doku:
Client Program
The following shows a sample client program. Run the client as a standalone program.
Instead of calling Session.GetSession() the startup code might be:
public static void Main(String args) {
    Session theSession =
    (Session) Activator.GetObject(typeof(Session),"http://localhost:1234/Session");
