  NX Programmierung
  Assembly Constraint Type
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 8 Tagen
Autor Thema:  Assembly Constraint Type (2482 mal gelesen)
mazoco
Sehen Sie sich das Profil von mazoco an!   Senden Sie eine Private Message an mazoco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazoco
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich versuche mit User Function(C) den Typ diverser Assembly Constraints auszulesen. Mit der Funktion UF_OBJ_ask_type_and_subtype(...) eigenlich auch nicht weiter ein Problem. Mit dieser erhalte ich für den den Typ 160 und für den Subtyp 2. Bis dahin auch noch ok. Nun möchte ich noch wissen um was für ein Constraint es sich handelt (Fix etc.). Leider habe ich in der Help keine geeignete Funktion gefunden.
Hat das von Euch schon jemand gemacht? Über ein paar Tips würde ich mich freuen.
Gruss Martin
Overcast
Sehen Sie sich das Profil von Overcast an!   Senden Sie eine Private Message an Overcast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Overcast
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazoco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
die "alte" C API hat meines Wissens nach keine Unterstützung für die "neuen" Assembly/Positioning Constraints.
Mit C#.NET würde es in etwa so aussehen:
Code:
using System;
using System.Collections;
using NXOpen;
using NXOpen.Assemblies;
using NXOpen.Positioning;
using NXOpen.Utilities;
public class Program
    // class members
    private static Session theSession;
    private static UI theUI;
    private static ListingWindow lw;
    public static int Main(string[] args)
        theSession = Session.GetSession();
        theUI = UI.GetUI();
        lw = theSession.ListingWindow;
        try
            lw.Open();
            // check for existing target work part
            Part disp_part = theSession.Parts.Display;
            if (disp_part == null)
                lw.WriteLine("No displayed part...exit.");
                return 1;
            ComponentAssembly ca = disp_part.ComponentAssembly;
            lw.WriteLine("ComponentAssembly = " + ca);
            Positioner pos = ca.Positioner;
            lw.WriteLine("Positioner = " + pos);
            ConstraintCollection conscol = pos.Constraints;
            IEnumerator iEnum1 = conscol.GetEnumerator();
            Constraint cons;
            iEnum1.Reset();
            while( iEnum1.MoveNext() )
                cons = (Constraint) iEnum1.Current;
                lw.WriteLine("\n" + cons.ToString() + ", Type: " + cons.ConstraintType);
                ConstraintReference[] consrefs = cons.GetReferences();
                IEnumerator iEnum2 = consrefs.GetEnumerator();
                iEnum2.Reset();
                while (iEnum2.MoveNext())
                    ConstraintReference consref = (ConstraintReference)iEnum2.Current;
                    lw.WriteLine("  Associated Geometry: " + consref.GetGeometry().ToString());
        catch (NXOpen.NXException ex)
            // NX5
            UI.GetUI().NXMessageBox.Show("Message", NXMessageBox.DialogType.Error, ex.Message);
            // NX4
            // lw.Open(); lw.WriteLine(ex.Message);
        return 0;
    public static int GetUnloadOption(string arg)
        return System.Convert.ToInt32(Session.LibraryUnloadOption.Immediately);
Somit wirst Du wohl nicht drumherumkommen, Deinen C Code mit den entsprechenden NXOpen C++ Klassen zu beglücken.
Frank.
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 15. Okt. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazoco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
wenn's Dir lediglich darum geht, herauszufinden was sich hinter Type 160, Subtype 2 verbirgt, hier ein paar Tipps:
    - Im Anhang der GRIP- Doku gibt's ein Liste der Objekttypen.
    - In der Datei uf_object_types.h steht die Definition der Objekttypen.
    - Im Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum442/HTML/000351.shtml  findest Du ein Tool zur einfachen Suche nach Objekttypen. Für Typ 160 muß der Haken bei Obsolete Types gesetzt sein.
Gruß, Michael
CNC-Fräser (m/w/d)
Die Firma Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden gehört zu den international führenden Herstellern von Warenverkaufsautomaten und Leergut-Rücknahmesystemen mit über 1.200 Mitarbeitern / Mitarbeiterinnen innerhalb der Gruppe an drei Standorten in Deutschland und zusätzlich sieben Gesellschaften im EU-Ausland.
Von der ersten Konzeption bis zum vollständigen Automaten erfolgen Herstellung und Montage in Eigenregie ? Made in Germany....
mazoco
erstellt am: 16. Okt. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Besten Dank für Eure Tips. Es scheint als lassen sich Assembly Constraints nur mit einem relativ grossen Aufwand auslesen. Naja, ich werde mich diesem Thema einmal annehmen und falls ich was rauskriege natürlich auch posten.
Gruss Martin
