  NX Programmierung
  NX 4 und VisualBasic2005 Express
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2024 / 2025 Basiskurs , ein Kurs
Autor Thema:  NX 4 und VisualBasic2005 Express (1444 mal gelesen)
Maikx
Sehen Sie sich das Profil von Maikx an!   Senden Sie eine Private Message an Maikx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maikx
UG NX4
erstellt am: 03. Sep. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe gerade VisualBasic2005 Express installiert
Habe nun ne Frage wie kann ich VB2005 so einrichten, dass die UG-VB  Befehle erkannt werden?
gruß Maikx
Maikx
UG NX4
erstellt am: 03. Sep. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab nun paar verweise hinzugefügt.. aber geht immer noch nicht
Maikx
UG NX4
erstellt am: 03. Sep. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich meine so eine auto-vervollständigung von befehlen
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
... zur Zeit keinen eigenen Rechner :-(
erstellt am: 03. Sep. 2008 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maikx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maikx,
ohne das ich mich jetzt in NX auskenne: Schau doch einfach mal im Objektbrowser nach. Dort sind alle aktuell verfügbaren Klassen und deren Befehle ausgelistet. In Objektbrowser muss du nur nach dem NX Namespace suchen und dir die Inhalte, sprich Klassen und Befehle anschauen.
Kleiner Tipp, Auf eine richtige und für jeden leicht verständliche Frage folgen meist auch viele sinnvolle Antworten
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks Api Snippets
[Diese Nachricht wurde von tbd am 03. Sep. 2008 editiert.]
Maikx
UG NX4
erstellt am: 04. Sep. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja stimmt die Frage war ein wenig blöd gestellt.
So ich habe es nun hinbekommen.
Habe die Dateien auf die ich im oberen Bild verweise, also den ganzen Ordner managed nach c:\temp\nx4 kopiert und wenn ich jetzt ein Projekt mit der Vorlage VB-Klassenbibliothek öffne erkennt er in der class1.vb Datei die UG-Befehle.
Muß halt den Inhalt jeder vb Datei kopieren und in der class1.vb einfügen.... aber es geht
gruß Maikx
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 04. Sep. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maikx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maikx,
der Zugriff auf die referenzierten dll's sollte eigentlich auch möglich sein, ohne diese vorher zu kopieren, das kommt mit merkwürdig vor. Je nach Fall verwende ich als Projektvorlage entweder Console- oder Windows- Application. Danach genügt ein Verweis auf die dll's im managed- Ordner und die NXOpen API ist verfügbar.
Um das Kopieren von Sourcecode zu umgehen, kannst Du mit "Add existing Item" bestehende Files in das Projekt einbinden.
B.t.w.: Eine kurze, abschliessende Rückmeldung zu Deinem letzten Thread würde das Thema abrunden  .
Gruß, Michael
Maikx
UG NX4
erstellt am: 14. Okt. 2008 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Michael,
das mit dem einbinden geht wunderbar
Overcast
Sehen Sie sich das Profil von Overcast an!   Senden Sie eine Private Message an Overcast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Overcast
erstellt am: 14. Okt. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maikx 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage ist ja schon beantwortet, aber vielleicht ist dies hier ja noch nützlich:
Ab NX5 gibt es Projekt-Templates nicht nur für VC, sondern auch für VB und VC# .
Bei der Installation von NX werden diese automatisch reinkopiert.
Wird NX5/NX6 nach Visual Studio 8 (2005) installiert, kann man die Projekt/Wizard Dateien einfach manuell kopieren.
Dazu einfach die Verzeichnisse unter
\NX 5.0\UGOPEN\vs_files
nach
c:\Programme\Microsoft Visual Studio 8
kopieren.
Beim Anlegen eines neuen Projektes findet man in der Visual Basic Gruppe dann z.B. NX5 Open VB Wizard .
Vorteil: Man erhält ohne manuellen Eingriff ein fertiges Grundgerüst mit allen notwendigen Abhängigkeiten...Intellisense inklusive
Greetz,
Frank.
