  NX Programmierung
  UF_FLTR_update_structure
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 8 Tagen
NX Administration , ein Seminar am 19.11.2026
Autor Thema:  UF_FLTR_update_structure (720 mal gelesen)
pmk
Sehen Sie sich das Profil von pmk an!   Senden Sie eine Private Message an pmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmk
erstellt am: 24. Jun. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand Erfahrungen mit der API-Funktion UF_FLTR_update_structure in eigenen Programmen gesammelt?
Gruß pmk
Zoechi
Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Zoechi an!   Senden Sie eine Private Message an Zoechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zoechi
NX 4.0.4.2 MP9, MS Visual Studio 2005, NX 4.0 Open C und MFC
erstellt am: 09. Jul. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pmk!
Habe diese Funktion schon mal benutzt.
Sie funktioniert, bei mir zumindest
oder möchtest du noch etwas spezielles dazu wissen?
pmk
erstellt am: 09. Jul. 2008 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zoechi,
wie verhinderst Du dass die Funktion in einer externen UFUNC nicht abbricht, wenn es zu Fehlern kommt ?
Hintergrund: Einige Zeichnungen lassen sich bei mir nur interaktiv, aber nicht per externer UFUNC abarbeiten.
Sobald ich solche Zeichnungen einmal interaktiv in NX bearbeitet und abgespeichert habe, können diese auch wieder im Batch aktualisiert werden.
Bauzeichner / Technischer Zeichner / Bautechnischer Konstrukteur (m/w/d) - Landschaftsarchitektur und Stadtplanung
nsp landschaftsarchitekten stadtplaner PartGmbB schonhoff schadzek depenbrock ist ein renommiertes mittelgroßes Dienstleistungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Landschaftsarchitektur und Stadtplanung. Wir begleiten vielfältige Projekte von der Konzeption bis zur Realisierung und legen dabei großen Wert auf innovative Gestaltung, Nachhaltigkeit und die Verbindung von Natur und urbanem Raum. Unsere ...
Zoechi
Software Entwickler
erstellt am: 10. Jul. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe die Funktion in einer externen Anwendung noch nicht ausprobiert.
Bin gerade dabei herauszufinden wie ich eine externe Anwendung erstelle, dazu fehlt mir leider noch die Erfahrung.
Weißt du ob es zur Erstellung externer Anwendungen Informationen im Internet oder sogar in diesem Forum gibt???
Das Programm, das wir gemacht haben funktioniert nur intern in NX (Update structure, open files, update drawing).
Aber kann es an den Load Options liegen? Sind sie standardmäßig "as saved" eingestellt?
Vielleicht hilft es "Search Directories" oder "From Directory" einzustellen.
