  NX Programmierung
  Wert einer Expression mit Journal auslesen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
Autor Thema:  Wert einer Expression mit Journal auslesen (2442 mal gelesen)
bhmrbt
Sehen Sie sich das Profil von bhmrbt an!   Senden Sie eine Private Message an bhmrbt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhmrbt
erstellt am: 09. Apr. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Folgendes Problem:
UG Teil enthält ein Parameter AD.  Der AD Wert  soll auf „Knopfdruck“  sagen wir mal um 50 erhöht werden.
Da das Programm universell für mehrere Dateien funktionieren soll, muss der  AD wert aus dem aktuellem Teil erst ausgelesen werden.
Wie kann ich mit Journal, bzw. vb.NET den Wert der Expression auslesen?
Ich habe schon ein Entwurf zusammengestellt. Ich vermute mir fehlt halt nur eine Befehlszeile.
Code:
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Module NXJournal
Sub Main
Dim theSession As Session = Session.GetSession()
Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work
Dim displayPart As Part = theSession.Parts.Display
Dim markId1 As Session.UndoMarkId
markId1 = theSession.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Visible, "Expression")
Dim expression1 As Expression = CType(workPart.Expressions.FindObject("AD"), Expression)
Dim markId2 As Session.UndoMarkId
Dim nErrs1 As Integer
Dim AD_neu as Single
      AD = ??????    ' der wert für AD soll ausgelesen werden
      AD_neu=AD+20
      workPart.Expressions.Edit(expression1, AD_neu)
nErrs1 = theSession.UpdateManager.DoUpdate(markId2)
theSession.DeleteUndoMark(markId2, "Update Expression Data")
End Sub
End Module
Kann mir jemand da helfen.
Danke im Voraus
Robert
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 09. Apr. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bhmrbt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
wie das Editieren geht auch das Auslesen über workpart.expressions. Die Zeile könnte lauten:
dim wert as double = workpart.expressions.findobject("Name").value
Gruß, Michael
Technischer Systemplaner HKLS (m/w/d) Friedrichshafen
Für motivierte TGA-Spezialisten eröffnet sich die Position als Technischer Systemplaner HKLS (m/w/d) Friedrichshafen mit hoher Projektvielfalt und langfristiger Perspektive in einem inhabergeführten Ingenieurbüro. Das Unternehmen beschäftigt über 100 Mitarbeiter und realisiert anspruchsvolle Projekte in den Gewerken Heizung, Lüftung, Sanitär sowie Elektrotechnik und Photovoltaik....
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
bhmrbt
erstellt am: 09. Apr. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
Danke, hat super geklappt.
Robert
