  NX Programmierung
  Componenten Name im Assembly
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 8 Tagen
Autor Thema:  Componenten Name im Assembly (1652 mal gelesen)
stars
Konstrukteur, IT-Admin
Sehen Sie sich das Profil von stars an!   Senden Sie eine Private Message an stars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stars
Win7-64bit Dell Precision M4800, 16GB Speicher.
Catia V5 R19 SP9 HF52, NX 8.5
erstellt am: 26. Feb. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach Austausch eines Parts ist der Componenten Name nicht aktuell. Der zeigt immer noch den Namen vom vorherigen Part an. Der User könnte nun den Componenten Name ändern. Aber gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten um eine ganze Baugruppe aktuell zu halten?
Wie aufwending wäre denn ein Makro/Programm für diese Aufgabe? Grip kenne ich gar nicht. Wir haben hier NX3.
älg
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von älg an!   Senden Sie eine Private Message an älg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für älg
erstellt am: 26. Feb. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stars 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt nach 'Strukturaktualisierung'.
Siehe dazu UF_FLTR_update_structure().
stars
erstellt am: 26. Feb. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na das scheint nicht den Componenten Namen zu ändern.    Keine Ahnung was es überhaupt macht. Wenn ich willkürlich den Componenten Namen ändere hilft das Script zumindest nicht. Zu fidnen übrigens unter:
Assemblies->Component Filters->Define Script->Update Structure
älg
CADmin
erstellt am: 26. Feb. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stars 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder im Kontextmenü des ANT. Nun sind wir ja hier im Programmierforum ...
Hm, was tun bei willkürlichen Änderungen ? Per Programm durch die Struktur joggen und die Komponentennamen wieder an die Teilenamen anpassen ? Ein Automatismus dürfte da schwer zu finden sein.
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 26. Feb. 2008 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stars 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stars:
.... Aber gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten um eine ganze Baugruppe aktuell zu halten?....
Hmmm... soll das mit TcEng auch gehen ?
Da ists nicht so recht durchgängig da bei einem Komponententausch in der DB der alte Namen auf der ComponentOccurence bleibt. Liesse sich aber auch berücksichtigen...
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stars 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stars,
ist das Problem noch aktuell oder hast du schon eine Lösung?
Ich kann mich erinnern, dass wir mal ein GRIP-Programm erstellt haben, das in einer Baugruppe jede Komponente aktiv gemacht hat und zurück sprang in die übergeordbete Komponente, also immer von unten nach oben in der Struktur sprang.
Das Programm entstand auch wegen einer "Nachlaufproblematik" von NX.
Wenn noch Bedarf besteht kannst du mir ja eine PM senden.
Walter Hogger
stars
erstellt am: 03. Mrz. 2008 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Walter,
das Problem besteht weiterhin. So einfach ist es für mich nicht da ohne Gripp weiterzukommen. UG bietet von seinen Funktionen auch nichts entsprechendes an. Wenn du eine Lösung hast würden sich sicher auch andere über eine Lösung freuen.
An komerzielle Lösungen habe ich kein Interesse...
stars
Was kommt nach Catia und UG?
Projektingenieur HKLS (m/w/d)
Projektingenieur HKLS Berlin (m/w/d) ? Gestalten Sie die Gebäudetechnik von morgen!
Unser Kunde ist ein spezialisiertes Unternehmen im Bereich der Technischen Gebäudeausrüstung, das innovative und wirtschaftliche Konzepte für moderne Gebäude entwickelt. Das Leistungsspektrum reicht von der technischen Beratung und Fachplanung über das Baumanagement bis hin zur umfassenden Projektsteuerung....
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Walter Hogger
erstellt am: 03. Mrz. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stars 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stars,
ich wollte dir nicht gleich etwas verkaufen, aber mit einem Satz ist es auch nicht getan.
Versuch doch mal "von Hand" eine Komponente zur "Dargestellten" zu machen und kehre in die übergeordnete Komponente zurück. Stimmt dann der Name? Wenn nicht, dann mach in der Komponente z.B. einen Punkt, also eine echte Änderung, und speichere das Part. NX will dann die übergeordneten Komponenten auch speichern, daher ist eine Vorgehensweise "von unten nach oben" nötig. Der Punkt muss dann wieder gelöscht werden.
All das haben wir in ein Programm gepackt. Wenn du es selbst machst, brauchst du in GRIP das Kommando PARTOP, die Baugruppenstruktur haben wir mit Hilfe von ugpc.exe ausgelesen.
Walter Hogger
