  NX Programmierung
  Frage zu Durchsuchen mit VB.Net
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Autor Thema:  Frage zu Durchsuchen mit VB.Net (990 mal gelesen)
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 08. Okt. 2007 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was ist hier falsch?
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Module NXJournal
Sub Main
Dim theSession As Session = Session.GetSession()
Dim theUI As UI = UI.GetUI()
Dim TEXT As String = "10, 20, 30, 40, 50"
System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Die Zahl 20 befindet sich an Position: {0}", _
TEXT.IndexOf("20"))
End Sub
End Module
gruss urs
stefan.f
Sehen Sie sich das Profil von stefan.f an!   Senden Sie eine Private Message an stefan.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan.f
erstellt am: 09. Okt. 2007 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Urs,
so geht's:
Dim msg As String
msg = "Die Zahl 20 befindet sich an Position:" + TEXT.IndexOf("20").ToString()
System.Windows.Forms.MessageBox.Show(msg)
Sirus
SolidWorks2024
erstellt am: 09. Okt. 2007 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo stefan
vielen dank, fast ist alles ok:
ist da "string" der richtige typ, ich denke die positionsangabe stimmt
nicht überein...
gruss urs
stefan.f
erstellt am: 09. Okt. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
OK. Nächster Versuch:
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Module NXJournal
Sub Main
Dim zahlen() As String
        zahlen = Split(TEXT, ",")
        Dim z As Integer = 0
        Dim msg As String
        For Each Str As String In zahlen
            z = z + 1
            If Str.IndexOf("20") <> -1 Then
                msg = "Die Zahl 20 befindet sich an Position:" + z.ToString()
            End If
        Next
End Sub
End Module
Stefan
Elektrotechniker/in (m/w/d)
Du willst Technik mitgestalten und Dich weiterentwickeln?
Dann bring Dein Know-how ein - und entwickle mit uns Produkte, die den Verkehr sicher machen.
Seit über 50 Jahren stehen wir als familiengeführtes Unternehmen für verlässliche Lösungen in der mobilen Verkehrstechnik. Mit rund 90 Mitarbeitenden an drei Standorten entwickeln, produzieren und vertreiben wir innovative Lichtsignalanlagen und Systeme zur Verkehrsabsicherung....
Sirus
SolidWorks2024
erstellt am: 09. Okt. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, jetzt funkts!
gruss urs
