 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Solid Edge 2024 / 2025 Basiskurs , ein Kurs
Thema: Funktion Grundkurve (1490 mal gelesen)
l.pesch Mitglied
 Beiträge: 312 Registriert: 22.01.2004
erstellt am: 11. Sep. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
l.pesch Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HelloWorld Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 26.05.2003 Unigraphics V17 / NX3 W2SP3
erstellt am: 22. Sep. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für l.pesch
Hi you, hier die Funktion! --> siehe auch uf_curve.h int UF_CURVE_create_line( UF_CURVE_line_p_t line_coords, //Coordinates of line in absolute space tag_t * line //Object identifier Of new line ); Gruss Patrick ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
l.pesch Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stefan.f Mitglied
 Beiträge: 127 Registriert: 03.09.2002
erstellt am: 27. Sep. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für l.pesch
Hallo Wie bereits im anderen Bereich des Forums geschrieben, geht's mit einem Macro: ----- test.macro ------ NX 3.0.1.3 Macro File: C:\test.macro Macro Version 7.30 Macro List Language and Codeset: german 17 Created by s on Tue Sep 27 09:47:37 2005 Part Name Display Style: $FILENAME Selection Parameters 1 2 0.264197 1 Display Parameters 1.000000 14.653051 9.481115 -1.000000 -0.647040 1.000000 0.647040 ***************** RESET MENU, 0, UG_CURVE_BASIC_CURVES UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR ! DIALOG_BEGIN "Basic Curves" 5331 BEG_ITEM 1 (1 TOOL 5331) = 0 ! Line BEG_ITEM 3 (0 BOOL 5331) = 0 ! Unbounded BEG_ITEM 4 (1 BOOL 5331) = 0 ! Delta BEG_ITEM 5 (1 OPTM 5331) = 0 ! Inferred Point BEG_ITEM 6 (1 BOOL 5331) = 1 ! String Mode BEG_ITEM 11 (0 BLO 5331) = 0 ! XC BEG_ITEM 12 (1 TOOL 5331) = 1 ! New BEG_ITEM 13 (1 REAL 5331) = 0.0000000000000000 ! Angle Increment BEG_ITEM 15 (1 RADI 5331) = 0 ! Start, End, Point on Arc BEG_ITEM 16 (1 RADI 5331) = 0 ! Parameters BEG_ITEM 18 (1 BOOL 5331) = 1 ! Display Original Spline BEG_ITEM 20 (1 RADI 5331) = 0 ! By Parameter BEG_ITEM 21 (0 BOOL 5331) = 0 ! Multiple Positions FOCUS CHANGE IN 1 --------------- Aufruf von VB aus: ------------------------ Module NXJournal Declare Sub MACRO_playback_from_usertool Lib "libugui" Alias "?MACRO_playback_from_usertool@@YAXPAD@Z" (ByVal lpName As String) Sub Main MACRO_playback_from_usertool("C:\test.macro") End Sub End Module ------------------------ Ein Nachteil an der Sache ist, das man im Modul "Modeling" sein muß, sonst gibt es eine Fehlermeldung beim Ausführen von dem Macro. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Werkstudent (m/w/d) Architektur (Entwurfs- und Ausführungsplanung) | GOLDBECK realisiert zukunftsweisende Immobilien. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 14.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer Gesamtleistung von über 6,3 Mrd. Euro (Geschäftsjahr 2025/26). Unser Anspruch ?building excellence? steht dabei ... | | Anzeige ansehen | Studentenjobs, Werkstudent |
l.pesch Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
