  PLOSSYS
  CPIC User im SAP-System
Autor Thema:  CPIC User im SAP-System (5516 mal gelesen)
meurth
Sehen Sie sich das Profil von meurth an!   Senden Sie eine Private Message an meurth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meurth
CATIA V5 R12 unter Win2000
CATIA V4 unter AIX 4.3.3
erstellt am: 04. Okt. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben ein Problem mit dem CPIC-User der Plossys-Instanz in allen angeschlossenen SAP-Systemen.
Im Zuge einer globalen Harmonisierung unserer SAP-Systemlandschaft werden alle produktiven SAP-Systeme auf das Hauptsystem migriert.
Leider haben wir nun das Problem das wir aus Sicherheitsgründen in den globalen Systemen nicht mehr die alten bekannten Passwörter der CPIC User verwenden dürfen bzw. können. In der cadrfc.ini Datei des Plossys-Systems steht aber derzeit immer nur 1 User mit definiertem Passwort.
Wer hat einen Lösungsansatz um mit der Plossys-Instanz in mehreren SAP-Systemen zu arbeiten und unterschiedliche CPIC-User zu verwenden?
Mit freundlichen Grüssen, meurth
[Diese Nachricht wurde von meurth am 04. Okt. 2005 editiert.]
meurth
erstellt am: 11. Okt. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
Es hat sich geklärt - SEAL Systems wird diese Funktionalität in den Standard einbauen. Vielen Dank an SEAL.
Karsten Poerschke
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Karsten Poerschke an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten Poerschke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten Poerschke
erstellt am: 25. Nov. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meurth 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von meurth:
Sehr geehrter meurth,
SEAL Systems dankt Ihnen für das Lob.
Hier der Auszug aus den Releasenotes:
Sofern Zugangsdaten für sapcli, rlist etc. nicht angegeben werden, werden fehlende Daten aus der Konfigurationsdatei cadrfc.ini übernommen. Bisher hatte die cadrfc.ini keine Abschnitte.
Nun können auch Abschnitte [SAP\<system>] bzw. [SAP\<system>\<mandt>] eingetragen werden. Sind Sapsystem und Mandant bekannt, so wird nach einem entsprechenden Abschnitt gesucht. Gibt es diesen Abschnitt, so werden die Verbindungsdaten von dort übernommen. Ansonsten wird nach einem Abschnitt [SAP\<system>] gesucht. Wenn es diesen nicht gibt, werden die Daten aus dem nicht zu einem Abschnitt gehörenden Anfangsteil übernommen.
[SATO-22]
SEAL System liefert diese Funktionalität derzeit als Patch bei jedem Update oder bei jeder Neuinstallation mit aus.
Im neuem Release des RLISTSAP ( 1.6.14) wird diese Funktion dann als Standard enthalten sein.
Wenn eine Aktivierung des Patches gewünscht wird, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Projektleiter von SEAL Systems in Verbindung.
Folgende Programme bzw. Konfigurationsdateien sind betroffen:
rlistsap, sapcli, omscli, cadrfc.ini
Mit freundlichen Grüßen
Karsten Poerschke
SEAL Systems AG
The Digital Paper Factory
http://www.sealsystems.de
