  2D CAD Editor
  3D Daten import in DWG-Editor
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  3D Daten import in DWG-Editor (1494 mal gelesen)
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
SolidWorks Premium 2014 SP4.0
SolidWorks Enterprise PDM 2014 SP4.0
Intel Core i7 960 Quad 3.2GHz
3x4096MB RAM
nVidia Quadro 4000 2GB
Windows 7 Professional x64 SP1
erstellt am: 18. Mai. 2009 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
An einer SolidWorks-Produktvorstellung hab ich mal gesehen, dass man im DWG-Editor direkt SolidWorks-Datein einlesen kann und diese dann mit dem Modell verknüpft sind. (Praktisch für Layouts und so...)
Kann mir jemand helfen? Weiss nicht mehr wie das gemacht wird.
Oder geht das erst ab der 2009er Version??
SolidWorks - Master of Disaster
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
erstellt am: 19. Mai. 2009 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFIFFNER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PFIFFNER
geht meines Wissens erst ab SWX2009 bzw. ab DWGEditor 2009
Heinz
sling
Sehen Sie sich das Profil von sling an!   Senden Sie eine Private Message an sling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sling
erstellt am: 24. Jul. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFIFFNER 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das habe ich auch gerade erst gelernt: SWXSolidWorks: Modell laden in beliebiger Ansicht. Dann den DWG Editor starten, Extras/Ansichtspalette aufufen. Nun erscheint eine Vorschau der Standardansichten der geöffneten SWA's. Diese kann man jetzt einfach in den Grafikbereich hereinziehen - fertig. Geht wohl ab ererst ab 2009. Großer Nachteil ist hier jedoch noch: die Teilestruktur geht leider flöten. Es ist also alles auf einem Layer. Für eine Verwendung in einem 2D CAD-System bekomme ich so nur eine dumme Zeichnung ohne Struktur. Da bin ich auch schon lange auf der Suche nach einer Lösung. außerdem werden Skizzneinformationen vom Modell nicht mit übertragen. Mfg Stefan
