  2D CAD Editor
  Felder ausfüllen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Felder ausfüllen (1373 mal gelesen)
SolidFrank
Sehen Sie sich das Profil von SolidFrank an!   Senden Sie eine Private Message an SolidFrank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidFrank
WinXP, SolidWorks 2009
erstellt am: 08. Apr. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Typ_C.zip
ich habe mal wieder eine Frage.
In SW habe ich eine Baugruppe erstellt, die zu groß ist, um direkt eine Zeichnung davon zu machen. Deshalb habe ich mich mal mit dem DWG-Editor vertraut gemacht, und die einzelnen Teile nochmal damit zusammengefügt. Ein Beispielteil habe ich mal mit angefügt.
Das eigentliche Problem ist nun, dass das ganze eine Maske werden soll, und dazu bestimmte Flächen ausgefüllt sein müssen. Leider habe ich vorher noch nie etwas mit dem DWG-Editor oder Autocat zu tun gehabt, deshalb bekomme ich das einfach nicht gefüllt.
Wenn mir da jemand vieleicht einen Tipp geben könnte?
Vielen Dank im Vorraus,
Frank
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
erstellt am: 09. Apr. 2009 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidFrank 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank
dazu gibst Du einfach in der Befehlszeile "BHATCH" ein (= Begrenzungsschraffur)
dann erscheint ein Dialog dort solltest Du folgendes einstellen
TAB->Mustereigenschaften->Vordefiniert
TAB->Muster->Schraffur-Datei->dwgeditor.pat
TAB->Muster->Muster->Solid
TAB->Begrenzung->Elemente wählen
und dann die Elemente wählen die die Umgrenzung bilden (z.B. gleich ein Fenster über die Elemente ziehen)
Du kannst gleich mehrere Umgrenzungen hintereinander wählen
Es gibt auch die Möglichkeit die Begrenzung suchen zu lassen (über "Bereich wählen")
nur dauert das bei Deinem Raster ziemlich lange bis das Programm die Grenzen findet,
deshalb ist es einfacher die Umgrenzungen zu wählen
Heinz
SolidFrank
erstellt am: 09. Apr. 2009 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Heinz,
das werd ich heute gleich mal probieren.
Gruss,
Frank
