  2D CAD Editor
  Zeichungsrahmen und Schriftfeld einfügen
SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Zeichungsrahmen und Schriftfeld einfügen (4053 mal gelesen)
KaeptnBlaubaer
Sehen Sie sich das Profil von KaeptnBlaubaer an!   Senden Sie eine Private Message an KaeptnBlaubaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaeptnBlaubaer
erstellt am: 19. Nov. 2008 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mit dem Thema DWG Editor beschäftige ich mich neu. Dabei bin ich mittlerweile auf ein Problem gestoßen, für dass ich noch keine Lösung gefunden habe.
Wie kann man im DWG Editor einen Zeichnungsrahmen und ein Schriftfeld einfügen?
Ich habe mir überlegt, verschiedene Zeichungsrahmen (A0-A4) und ein Schriftfeld als Block abzulegen und dann den benötigen Rahmen und das Schriftfeld als Block in die Zeichnung zu holen. Die Blöcke wollte ich dann in der Vorlagendatei speichern. Nun zu meinen konkreten Fragen:
1, Ist das eine übliche (rationelle) Vorgehensweise? Oder gibt es einfachere Methoden? Leider konnte ich in der online-Hilfe hierzu auch nicht viel finden.
2, Wenn ich das Schriftfeld über einen Block in die Zeichnung lade, kann ich den Text nicht mehr editieren ohne den Block aufzulösen. Gibt es hier eine Möglichkeit z.B. über "Attribute bearbeiten"? Wo kann ich eine solche Option einstellen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Euer Käpt´n
DanielJ
Sehen Sie sich das Profil von DanielJ an!   Senden Sie eine Private Message an DanielJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielJ
SWx 2016 SP3.0
Solidworks Composer
PDM 2016
Win10 x64
erstellt am: 07. Jan. 2009 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaeptnBlaubaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit den Blöcken paßt so sicherlich. Evtl könnte man sich noch diese Blöcke als WBLOCK abspeichern, damit liegen sie auch in eingenen Dateien vor und könnten so einfach bei alten Daten eingefügt werden.
Zum zweiten. sobald Texte oder eigentlich alle elemente in einem Block zusammengefaßt werden, können diese nicht mehr editiert werden. Um jetzt die Werte in einem Schriftfeld aber weiterhin editieren zu können, mußt Du vorher die Abfragen als Attribute definieren. Attribute sind sozusagen die Platzhalter. Zum erzeugen sollte der Befehl DDATTDEF funktionieren.
Diese Attribute können dann in einem Block editiert werden.
Gruß Daniel
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
erstellt am: 03. Feb. 2009 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaeptnBlaubaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Käpt´n
das ist ein Weg aber nicht der Optimalste
Besser (meiner Meinung nach)
EINE Vorlage Datei
und die Rahmen und den Schriftkopf getrennt als Block
Vorteil:
wenn Änderungen am Rahmen, Schriftkopf od. der Vorlagedatei zu machen sind brauchst Du das nur einmal machen
Ich würde mir auch zwei kleine LISP-Programme schreiben zum Einfügen und Austauschen der Rahmen,
dass dann auch gleich die Limiten wieder an das Format angepasst werden.
Heinz
