  2D CAD Editor
  Daten bereinigen
Autor Thema:  Daten bereinigen (1754 mal gelesen)
The Mc 7
TZ
Sehen Sie sich das Profil von The Mc 7 an!   Senden Sie eine Private Message an The Mc 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Mc 7
erstellt am: 09. Sep. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bis jetzt wenig mit dem DWG Editor gearbeitet.
Deswegen bin ich bei dem nicht so fit.
Ich soll jetz ein Satz Daten bereinigen bis jetzt hatte ich immer noch einen Rechner mit ACAD
dort ging es über Daten --> Bereinigen gibt es sowas auch beim DWG Editor ?
Gruß und Danr
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2023 SP5.0
EPDM
Windows 11
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 10. Sep. 2008 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Danr
ich gehe davon aus, dass Du den Befehl "bereinig" meinst
Der Befehl in DWGEditor lautet "purge"
Achtung:
da "purge" bzw. "bereinig" unter Unmständen nicht alle überflüssigen Daten in einem Durchlauf bereinigt
sondern ev. mehrere Durchläufe notwendig sind habe ich mal vor langer Zeit ein LISP geschrieben,
dass so lange den purge Befehl aufruft bis nichts mehr zu bereinigen vorhanden ist.
anbei der LISP-Code
(defun C:REINIG( / ok oldecho)
  (setq oldecho (getvar "CMDECHO"))
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (setq ok T)
  ;* Solange OK T ist
  (while ok
    ;* Befehl BEREINIG aufrufen
    (command "._PURGE" "_AL" "*" "_Y")
    ;* Wenn der Befehl nach dem Aufruf noch aktiv ist, bedeudet das,
    ;* daß es noch Elemente zum Bereinigen gibt.
    (if (= (getvar "CMDACTIVE") 1)
      (progn
        ;* Solange der befehl aktiv ist wird mit _Y geantwortet
        (while (= (getvar "cmdactive") 1)
          (command "_Y")
      ;* Wenn nach dem Befehlsaufruf BEREINIG wieder beendet wird,
      ;* gibt es nichts mehr zu bereinigen.
      (setq ok nil)
  (setvar "CMDECHO" oldecho)
  'DANKE
Heinz
