  2D CAD Editor
  Verdeckte Kanten bemassen??
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Autor Thema:  Verdeckte Kanten bemassen?? (10783 mal gelesen)
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 07. Jul. 2008 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Gemeinde,
ich bin gerade beim Erstellen meiner ersten Zeichnungen mit SWXSolidWorks und sofort tauchte ein Problem auf, dass ich weder mit SWXSolidWorks-Hilfe noch hier mit Sufu gefunden habe.
Wie um alles in der Welt kann ich verdeckte Kanten bemassen?? Oder geht das gar nicht?? Dann müßte ich bei jeder verdeckten Kante, die ich bemassen will, eine Konstruktionslinie einfügen und das kann doch nicht der Weisheit letzter Schluss sein, zu mal ja dann das Maß bei einer eventuellen Änderung im 3D nicht mit anzieht...
Danke für eure Tips!!
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 07. Jul. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brödlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen.
Versteh das nicht so ganz. Hatte bis jetzt noch keine Probleme damit.
Ganz dumme Frage: Hast du die verdeckten Kanten in der Zeichnungsansicht auch eingeblendet?
edit:
Hab grad nochmal probiert, könnte vielleicht ein Grafikproblem sein. Hab auch manchmal das Linen noch angezeigt werden, die nicht da sind.
Gruß, Ramona
[Diese Nachricht wurde von Ramona779 am 07. Jul. 2008 editiert.]
Brödlahans
HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP5.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 07. Jul. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klar sind sie eingeblendet, sonst würde mein Problem ja gar nicht entstehen...
Wie gesagt, es geht einfach nicht. Glaube aber nicht, dass es an der Grafik liegt (siehe Hardware anbei...).
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 07. Jul. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brödlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell die Datei doch mal hier rein.
Gruß, Ramona
Brödlahans
erstellt am: 07. Jul. 2008 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Voll komisch, bei meiner fünften Zeichnung, die ich jetzt gemacht habe, geht es plötzlich
Trotzdem danke für deine Hilfe !!
DanielJ
Sehen Sie sich das Profil von DanielJ an!   Senden Sie eine Private Message an DanielJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielJ
erstellt am: 07. Jul. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brödlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Extras -> optionen -> Anzeige/Auswahl -> Auswahl Modi Drahtdarstellung und verdeckte Kanten sichtbar erlauben
Paßt?
Gruß Daniel
Brödlahans
erstellt am: 08. Jul. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jau. paßte 1a !!
