  2D CAD Editor
  Verwenden von Dateivorlagen *.dwt
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Verwenden von Dateivorlagen *.dwt (1584 mal gelesen)
florioSW
Sehen Sie sich das Profil von florioSW an!   Senden Sie eine Private Message an florioSW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für florioSW
DWGEditor 2008 und SolidWorks 2008sp3.0
erstellt am: 07. Mai. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann ja mit dem DWGEditor eine Vorlagendatei erstellen oder auch mehrere Vorlagen.
Wo wird im DWGEditor festgelegt, welche Vorlage verwendet wird beim
Erstellen einer neuen Zeichnung?
Wird diese Vorlage auch beim Import von DXF in SolidWorks verwendet?
Ich möchte eine Vorlage in zoll und eine in mm erstellen.
FlorioSW
Flori
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
erstellt am: 08. Mai. 2008 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für florioSW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flori
die Standardvorlage wird unter
Extras->Optionen->Pfade/Dateien Systemdateien->Vorlage
eingestellt
Alternativ kannst Du Dir aber auch 2 verschiedene Profile mit
unterschiedlichen Standardvorlagen erstellen und die Profile umschalten
Beim DXF Import sollte dann eigentlich schon die Vorlage verwendet werden,
d.h. aber natürlich, dass Du schon eine leere Datei mit der Vorlage geöffnet hast
und dann die DXF-Datei mit DXFIN importierst und nicht einfach die DXF-Datei mit
ÖFFNEN aufmachst.
Heinz
florioSW
erstellt am: 08. Mai. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info,
ich werde es testen.
Flori
