  2D CAD Editor
  Schriftarten werden nicht dargestellt
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Schriftarten werden nicht dargestellt (846 mal gelesen)
Schlacks74
Sehen Sie sich das Profil von Schlacks74 an!   Senden Sie eine Private Message an Schlacks74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schlacks74
erstellt am: 02. Apr. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem, dass mir in Zeichnungen welche ich aus dem Autocad bekomme im DWG Editor fehlerhafte bzw. keine Schriftzeichen angezeigt bekomme. Muss Zeichnungen bearbeiten in welchen die Beschriftungen in Russisch, Griechisch, Chinesich, erstellt wurden.
Komm mit den Schriftformaten nicht klar. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2023 SP5.0
EPDM
Windows 11
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 04. Apr. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlacks74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schlacks
hast Du die Schriftstile überhaupt?
Wenn ja, dann musst Du sie in das Verzeichnis "C:\Programme\DWGeditor\fonts" kopieren.
Dann sollte es funktionieren.
Wenn Du die Schriftstile nicht hast, dann solltest Du sie Dir schicken lassen.
Heinz
