  2D CAD Editor
  Nochmals Hilfe für 2008 in Deutsch
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Nochmals Hilfe für 2008 in Deutsch (2026 mal gelesen)
Schlacks74
Sehen Sie sich das Profil von Schlacks74 an!   Senden Sie eine Private Message an Schlacks74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schlacks74
erstellt am: 14. Mrz. 2008 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe hier schon im Forum gestöbert und nach einer deutschen Hilfe für den DWG-EDITOR von 2008 gesucht. Leider konnte ich nichts findem außer einem Link in einem vergangenem Beitrag der aber nicht so richtig tut. Vielleicht helft Ihr mir ja nochmals weiter.
Dank schon mal im vorraus
Andreas
schigga
Sehen Sie sich das Profil von schigga an!   Senden Sie eine Private Message an schigga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schigga
SW 2010 Sp 2.1
erstellt am: 30. Apr. 2008 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlacks74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hermann_Stegmaier
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Hermann_Stegmaier an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann_Stegmaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann_Stegmaier
erstellt am: 05. Mai. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlacks74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Habe soeben bei der Hotline nochmal nachgefragt.
Auskunft ist:
Es ist ein kostenloses Geschenk, wird nicht supportet und ist als reiner Viewer gedacht.
Daher wird keine deutsche Version der Hilfe erstellt.
Die Hotline ist da auch nicht wirklich fit.
Ist ja auch ok für Umme.
Ich versuche es jetzt mal mit SolidEdge, die haben auch ein 2D Freeware. Wenn ich mehr weiß, berichte ich.
Hermann
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
M7520_touch_i7_M2000M
SW2020
win10
erstellt am: 27. Mai. 2008 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlacks74 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hermann_Stegmaier:
Hallo!
H..., wird nicht supportet und ist als reiner Viewer gedacht....
Dem kann ich nicht zustimmen.
Es wird doch supported... - gratis heißt nicht - kein Support...
Und warum glaubt ihr hat Solidworks dieses Produkt DWGeditor und nciht DWGviewer genannt?
und BTWBy the way (So nebenbei bemerkt).: die hotline sollte darin auch fit sein...
->dream believe dare do!<-
grga77
CAD-Supporter
Sehen Sie sich das Profil von grga77 an!   Senden Sie eine Private Message an grga77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grga77
IBM IntelliStatio M Pro
P4 3.00 GHz, 2GB RAM, 40GB SCSI
NVIDIA Quadro FX 1100
Windows XP Prof. SP2
SolidWorks 2007 SP4
erstellt am: 05. Jun. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlacks74 10 Unities + Antwort hilfreich
Da muss ich WB8 zustimmen.
Ich hatte auch schon Support von SolidWorks für den DWG-Editor bekommen, sogar diese SPR-Nummer. Aber es harzt mit dem Support.
Die haben es nicht so im Griff.
Enrique
Sehen Sie sich das Profil von Enrique an!   Senden Sie eine Private Message an Enrique  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enrique
SWX 2008
Dell T7400
erstellt am: 26. Mai. 2009 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlacks74 10 Unities + Antwort hilfreich
mir geht es genau so wie Hermann.
Bekomme viele dwg/dxf Daten und der Editor ist echt sehr schwer zu verstehen.
Support schlecht!
Wäre über eine deutsche Anleitung echt froh.
