  2D CAD Editor
  große Zeichnung auf mehrere A4 -Seiten
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  große Zeichnung auf mehrere A4 -Seiten (1229 mal gelesen)
duke4you
Sehen Sie sich das Profil von duke4you an!   Senden Sie eine Private Message an duke4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duke4you
erstellt am: 04. Dez. 2007 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
wie kann ich eine größere Zeichnung z.B. 500X600mm auf mehrere A4-Seiten
ausdrucken? Und danach wieder zusammenkleben. Hab leider keinen großen Plotter oder so und die Genauigkeit ist auch nicht ganz so tragisch. Es gibt nur Vorlageschablonen für Stoffe.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 04. Dez. 2007 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duke4you 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi duke4you,
4 Punkte zeichnen ( Abstände  ensprechen dem DRUCKBAREN Bereich de Druckers oder kleiner ). Die Punkte dienen der Orientierung und bilden quasi einen Rahmen. Den mußt Du jetzt geschickt auf der Zeichnung verteilen und zwar so, daß die Punkte immer schö paarweise aufeinander liegen - horizontal und vertikal.
G.  thomas
duke4you
erstellt am: 05. Dez. 2007 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Danke für den Tip.
Werd ich gleich mal probieren.
CUSee You
