  2D CAD Editor
  Geometrische Toleranz
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Geometrische Toleranz (1800 mal gelesen)
Guido E.
Sehen Sie sich das Profil von Guido E. an!   Senden Sie eine Private Message an Guido E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guido E.
erstellt am: 20. Nov. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab das Problem, dass die Geometrische Toleranz nicht eingefügt wird. Ich kann bei >Einfügen>Bemaßung>Toleranz zwar alles ausfüllen, aber wenn ich die Toleranz in der Zeichnung plazieren will kommt nichts!
Mache ich was falsch?
Guido
schigga
Sehen Sie sich das Profil von schigga an!   Senden Sie eine Private Message an schigga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schigga
SW 2010 Sp 2.1
erstellt am: 20. Nov. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido E. 10 Unities + Antwort hilfreich
MAß erzeugen-->RMT auf die Bemaßung-->Bemaßungseinstellungen-->Haken bei Bemaßungstoleranz anfügen setzen und die Toleranz eintragen, dann funzt es. Sollte auch mit meheren Bemßungen (über STRG TAste auswählen) gehen
Guido E.
erstellt am: 20. Nov. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, aber ich meinte die "geometrische" Toleranz (Rundlauf, Rechtwinkligkeit ...).
Hier wird die "Bemaßung" erst gar nicht auf der Zeichnung angezeigt!
Guido
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2023 SP5.0
EPDM
Windows 11
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 20. Nov. 2007 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido
kann es sein, dass die Bemaßungstextgröße so klein eingestellt ist, dass Du die eingefügte Toleranz gar nicht siehst?
Prüfe doch mal welche Textgröße Du unter
Einstellungen->Bemaßungseinstellungen->Text
eingestellt hast und füg dann nochmals die Toleranz ein.
Du könntest das auch prüfen indem Du die Toleranz testweise bei 0,0 einfügst und dann um den Ursprung zoomst.
P.S. Weiß jemand wieso mein Profil nicht immer angezeigt wird?
Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 20. Nov. 2007 editiert.]
swxch
Sehen Sie sich das Profil von swxch an!   Senden Sie eine Private Message an swxch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swxch
erstellt am: 03. Feb. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido E. 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab das gleiche Problem.
mir ist es nicht möglich Form/ Lagetoleranzen anzufügen.
Obwohl ich schritt für schritt alles nach der Hilfe erstellt habe.
Komisch.
Mfg
chris
