  2D CAD Editor
  DWG Editor Anfänger, Maßangabe
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  DWG Editor Anfänger, Maßangabe (2580 mal gelesen)
Alpha3
Ingenieur (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von Alpha3 an!   Senden Sie eine Private Message an Alpha3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpha3
erstellt am: 22. Mai. 2007 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bitte um Hilfe!
Ich kenne mich mit SolidWorks einigermaßen gut aus, habe aber absolut keine Ahnung von DWG Editor. Kann mir jemand sagen wie ich z.B. beim Zeichnen eines Kreises oder Vierecks direkt die Maße angeben kann (Durmesser oder Länge, Breite). Habe zwar das Eingabefeld unten entdeckt, kriege es aber nicht raus wie ich da vorgehen soll. Habe leider im Studium nicht mit Autocad gearbeitet sondern direkt mit SolidWorks angefangen. Kann mir jemand sonst paar Tipps geben? Vielen Dank im Voraus!
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SW 2005 SP05
SW 2006 SP03
Intel Pentium 4 2,53 GHz
1,00 GB RAM
nvidia Quadro 4 750XGL
erstellt am: 23. Mai. 2007 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpha3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alpha3,
in AutoCad und DWG-Editor funktioniert das meistens über Koordinateneingabe.
In der Befehlszeile kannst Du eigentlich stets erkennen, welche Eingabe von Dir erfordert wird. Wenn Du z.B. einen Kreis zeichnen willst, stehen in den Klammern nach dem Befehl verschiedene Optionen zur Auswahl. Eingabe eines Buchstabens und die jeweilige Option ist gewählt. Meistens sind dann bestimmte Punkte anzugeben. (z.B. der Kreismittelpunkt). Für die Koordinateneingabe eines Punktes genügen in der Regel zwei Koordinaten, die über ein Komma getrennt werden. (0,0) für den Ursprung).
Längen (in der Regel Option "l") einfache Zahleneingabe in der Befehlszeile.
(Ich benutze dafür stets den Ziffernblock; Eingabe mit Enter bestätigen!!)
Ansonsten steht noch manches in der Hilfe. IM SWXSolidWorks-Forum war auch mal ein Link oder eine Datei mit einer deutschsprachigen Hilfe Thema. Bitte mal die Suchfunktion betätigen!
Andreas
DanielJ
Sehen Sie sich das Profil von DanielJ an!   Senden Sie eine Private Message an DanielJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielJ
erstellt am: 06. Jun. 2007 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpha3 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der deutschsprachigen Hilfe ist die Bricscad Hilfe gemeint;
Schau mal hier rein: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/007652.shtml#000009
Gruß Daniel
Gruß Daniel
[Diese Nachricht wurde von DanielJ am 06. Jun. 2007 editiert.]
