  2D CAD Editor
  Schrift auflösen
Autor Thema:  Schrift auflösen (3051 mal gelesen)
D.H
Maschinenbau-, Witschaftstechniker
Sehen Sie sich das Profil von D.H an!   Senden Sie eine Private Message an D.H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.H
Wildfire 4.0
erstellt am: 20. Feb. 2007 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich bis jetzt nur wenig Erfahrung mit DWG-Editor habe (bis jetzt nur AutoCAD R14 / SolidWorks 2006)bin ich auf eure Hilfe angewiesen.
1) Ich muss bei uns im Betrieb verschiedene Beschriftungsprogramme für unsere Laserbeschriftungsanlage erstellen. Dies habe ich im ACAD gezeichnet und dann unter Datei/Drucken/ Laseranlage direkt angewählt und die Zeichnung im .plt Format gespeichert, dies könnte ich dann weiter in das eigentliche Laserprogramm einspeisen.
Nun kommt's
Im DWG editor erscheint die Laseranlage garnicht als Drucker. Wo kann ich es einrichten? Kann ich .plt Format auch irrgendwo einstellen???
2) Gibt es die Möglichkeit Text (also normale Buchstaben) zu explodieren? So das die Buchstaben zu einzelnen linien umgewandelt werden? (im Acad geht dass unter Menü/Bonus/Text explode?
Danke vorraus!
Dimitri
SvenSchie
Sehen Sie sich das Profil von SvenSchie an!   Senden Sie eine Private Message an SvenSchie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SvenSchie
erstellt am: 23. Mrz. 2007 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dimitri,
einen Text kannst Du mit Auflösen explodieren lassen. Der Werkzeugkasten ist "Ändern"
Gruß Sven
kugelschreiber
Sehen Sie sich das Profil von kugelschreiber an!   Senden Sie eine Private Message an kugelschreiber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kugelschreiber
erstellt am: 07. Sep. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.H 10 Unities + Antwort hilfreich
der Beitrag ist zwar schon älter, aber ich hätte das auch benötig. mit "Auflösen" kann ich keinen Text "explodieren".
Muss ich hier noch etwas beachten?
SWXSolidWorks 2008
JoergKirchner
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoergKirchner an!   Senden Sie eine Private Message an JoergKirchner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergKirchner
SWX2024 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 08. Mrz. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wärme the thread nochmal auf weil ich eben auch probiert habe den Text aufzulösen (_expolode) ... geht aber nicht .. gibt es einen Anderen Befehl mit dem das funktionieren könnte??
http://www.braun.com
schigga
Sehen Sie sich das Profil von schigga an!   Senden Sie eine Private Message an schigga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schigga
SW 2010 Sp 2.1
erstellt am: 11. Mrz. 2010 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht nicht, wie die SW Knowledgebase unter Solution Id: S-032509  zeigt. Wird als Limitation verkauft
