Thema: Erstellen von Vorlagendateien in DWGEditor (1275 mal gelesen)
FritzLustig Mitglied selbstständiger Konstruktionsdienstleister
 Beiträge: 48 Registriert: 04.06.2005 SW2006, Athlon 3500, 4GB Speicher, PNY 3450 demnächst SW2007, HP XW4400
erstellt am: 04. Jan. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DWGEditor-Anwender, ich wollte mit dem Editor Schriftköpfe aus AutoCad nachbearbeiten. Das ging leider in die Hose (Attribute in den Blöcken). Mir ist dann aufgefallen, dass beim Kopieren die Maßstäbe nicht mehr stimmen. Darauf hin wollte ich mir eine Vorlage im Maßstab 1:1 und als Zeichnungseinheit mm erstellen. Leider bin ich nicht in der Lage, die richtigen Optionen zu finden. Bisher habe ich vergeblich die Zeichnungseinheiten gesucht und nicht gefunden. Auch wie mann Zeichnungsmaßstäbe definiert konnte ich bisher nicht finden. Wer weiß hierzu bescheid und kann mir den entscheidenden Tipp geben. Werden eigentlich bei der Installation Zeichnungsvorlagen (dwt) irgendwo hingespeichert. Konnte bisher auch keine auf meinem Rechner finden. Danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielJ Mitglied
 Beiträge: 177 Registriert: 28.03.2003
erstellt am: 04. Jan. 2007 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FritzLustig
Hallo, Ich habe auch gerade angefangen mit dem DWG Editor zu arbeiten; nicht ohne - aber er hat doch einige coole sachen die ich in ACAD vermissen würden. Zu Deiner Frage: Die Systemvariable "MEASUREMENT" schaltet zwischen metrischen und bri tisch um. Für die Darstellung von Maßen ist dann auch noch UNITS wichtig. Hoffe das Hilft. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DanielJ, erstmals Danke für den Ansatz. Ich habe "measurement und units" probiert. Die Variable "measurement" lässt sich nur "an" oder "aus" schalten. Leider kann ich nicht zuordnen, was was bedeutet.(Die Hilfe gibt hierzu auch keinen Hinweis). Bei meiner Installation kann ich auch keinen Änderung feststellen. Bei beiden Variablen wird bei den Zeichnungsgrenzen immer als obere Ecke 12.0,9.0 vorgeschlagen. Auch die Koordinatenanzeige wird bei mir immer ehre in Zoll angegeben (allerdings kann ich das nicht exakt sagen). Leider bin ich jetzt so schlau (oder dumm) wir am Anfang. Wer arbeitet eigentlich im Konstruktionseinsatz mit diesem Programm und könnte eventuell ein Vorlage in metrisch (mm) zur Verfügung stellen. Vielen Dank für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
