  2D CAD Editor
  Punkt verschieben mittesl Koordinatensystem!
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Punkt verschieben mittesl Koordinatensystem! (2184 mal gelesen)
derFragende
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von derFragende an!   Senden Sie eine Private Message an derFragende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derFragende
Dell Presision M70/ Pentium 4 / 2.13 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA GeForce Go 1400/ 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP4.0 / SW2006 SP2.1
erstellt am: 18. Okt. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Wie kann ich einen gesetzten Punkt um einne gewissen Wert in x/Y Position verschieben?
danke für Info!
lg
Andreas
Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SW 2005 SP05
SW 2006 SP03
Intel Pentium 4 2,53 GHz
1,00 GB RAM
nvidia Quadro 4 750XGL
erstellt am: 18. Okt. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
das geht mit dem Befehl Ändern > Verschieben !
1. Du wählst den Befehl aus.
2. Du wählst dann auf die Aufforderung hin Deinen Punkt, z.B. dadurch dass Du ein Auswahlrechteck darüber aufziehst und die Auswahl mit Return abschließt.
3. Du tippst "V" in der Befehlszeile für einen Verschiebungsvektor.
4. Du tippst die Beträge für die Verschiebung in x,y und z-Richtung ein.
5. Mit Return bestätigen und schon ist der Punkt verschoben!
Andreas
derFragende
Techniker
erstellt am: 18. Okt. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die rasche Antwort,
und wie siehts mit "parallelverschieben" eines Punktes aus ?
so was auch irgendwie realisierbar?!
lg
Andreas
clownfisch
industrial designer
SW 2005 SP05
SW 2006 SP03
1,00 GB RAM
erstellt am: 18. Okt. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
zu was willst Du denn einen Punkt parallel verschieben?
Die Funktion "Parallel" aus dem "Ändern" Menü lässt sich - wie ja einfaches probieren zeigt - logischerweise nicht auf Punkte anwenden.
Andreas
