  2D CAD Editor
  Block erstellen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Block erstellen (2019 mal gelesen)
GHar
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GHar an!   Senden Sie eine Private Message an GHar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GHar
SWX 2006 SP3.3
Windows XP
IBM ThinkPad
Pentium M 1.7GHz
1GB RAM
ATI Mobility Fire GL T2
erstellt am: 23. Jun. 2006 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen allerseits,
ich habe da ein kleines Problem mit der Blockerstellung. Wenn ich in einer vorhandenen Zeichnung aus vorhandener Geometrie einen neuen Block erstelle wir dmir jedesmal die Geometrie aus der Zeichnung gelöscht. Wenn das so richtig ist, müsste ich ja nach jeder neuen Blockerstellung diesen dann wieder neu platzieren. Ist das gewollt oder kann ich das irgendwo einstellen?
Gruß Gerhard
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SW 2005 SP05
SW 2006 SP03
Intel Pentium 4 2,53 GHz
1,00 GB RAM
nvidia Quadro 4 750XGL
erstellt am: 23. Jun. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GHar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
ob das so gewollt ist, ist eher eine spezielle Frage.
Aber, das ist ganz normal so und war (früher wenigstens) auch stets bei AutoCad nie anders. Meines Wissens nach kann man das auch nicht abstellen!
Das hilft Dir wohl leider nicht recht weiter
Andreas
GHar
SWX 2006 SP3.3
Windows XP
IBM ThinkPad
Pentium M 1.7GHz
1GB RAM
erstellt am: 23. Jun. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doch Andreas, das hilft mir weiter! Jetzt suche ich zumindest nicht meht verzweifelt nach meinem Fehler! ...und das das früher bei AutoCad so war, kann ich mich zwar nicht erinnern, aber das will nichts heißen. Schließlich war meine aktive AutoCad-Zeit sehr kurz
Gruß Gerhard
DanielJ
Sehen Sie sich das Profil von DanielJ an!   Senden Sie eine Private Message an DanielJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielJ
erstellt am: 04. Jan. 2007 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GHar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Jahr zu spät - oder?
Einfach nach dem speichern des Blockes den Befehl "OOPS" ausführen, damit werden die Originaldaten als Block wieder hergestellt.
Wie ich das löschen generell entfernen kann, habe ich noch nicht herausgefunden.
Gruß Daniel
[Diese Nachricht wurde von DanielJ am 04. Jan. 2007 editiert.]
