  2D CAD Editor
  Umwandeln von %%C in Ø
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Umwandeln von %%C in Ø (2242 mal gelesen)
Miggi
CAD-Systenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Miggi an!   Senden Sie eine Private Message an Miggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Miggi
erstellt am: 15. Jun. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf unseren acad dwg werden die durchmesser zeichen als ? dargestellt. ich vermute daß das mit dem %%C zu tun hat. weiß da jemand rat?
danke michael
Ein langes Leben und Wohlstand
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 16. Jun. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könnte mit der verwendeten Schrift zusammenhängen. Nimm beispielsweise txt8.shx statt txt.shx
Gruß, Ernst
http://www.geopaint.at
muk-er
Sehen Sie sich das Profil von muk-er an!   Senden Sie eine Private Message an muk-er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muk-er
erstellt am: 17. Jun. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miggi 10 Unities + Antwort hilfreich
ø Zeichen erstellt man am Besten mit der Alt-Taste (gedrückt) und dann 155 eingeben...
(übrigens funktionieren so auch andere Sonderzeichen (und übergreifend für div. Programme...)
FR
Miggi
CAD-Systenbetreuer
erstellt am: 17. Jun. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von muk-er:
die sache mit den sonderzeichen mit der Alt-Taste ist mir schon klar.
Habe nun herausgefunden, daß es tatsächlich ein problem mit den *.SHX dateien ist.
