Autor Thema:   verschiedene Spannungen mit einem Kabel (3755 / mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9 + alle Addons
erstellt am: 14. Dez. 2017 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Darf man verschiedene Spannungen/Signale (400VAC, 24DV DC, NOT-HALT Kreise, Inputs, Outputs, Sensoren, ...) über ein Kabel führen?
Mein Kollege sagt "ungeschriebenes Gesetz sagt nein!". Ich hab in 80% der Firmen wo ich war das so gesehen, dass diese das so gemacht haben!
ich finde was in DIN VDE 100 Teil 520 und ein Kollege meinte das steht irgendwo in der 60204 - hab aber nichts gefunden.
Kann mir dazu jemand was sagen?
DIN VDE 0100 Teil 520
Abs. 528.1 Nähe zu elektr. Anlagen
Stromkreise mit Spannungen der Bänder I und II dürfen nicht in
demselben Kabel- und Leitungssystem (derselben Kabel- und Leitungs-
anlage) verlegt werden, es sei denn, jedes Kabel bzw.jede Leitung ist
für die höchste vorhandene Spannung bemessen oder eine der folgenden
Maßnahmen wird angewendet:
- Jeder Leiter in einem mehradrigen Kabel(Leitung) ist für die höchste
Spannung bemessen, die im Kabel (Leitung) auftritt
- Die Kabel (Leitungen) sind entsprechend ihrer Bemessungsspg. isoliert
und in getrennten Abschnitten eines geschlossenen oder zu öffnenden
E-Intallationsrohrs verlegt.
- Es werden getrennte E-Installationsrohre verwendet.
Anmerkung: Besondere Maßnahmen gegen elektrische Beeinflussung,
sowohl elektromagnetische als auch elektrostatische, können für
Fernmeldestromkreise, Datenübertragungsstromkreise u.ä.
erforderlich sein.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
Jester_Karbach
Ist doch kein Spiel ;-)
Windows XP
sonst nix
erstellt am: 14. Dez. 2017 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Das eine sind die Isolationen die Du entsprechend auslegten muss (für die höchste im Kabel vorkommende) das andere sind die gegenseitigen Beeinflussungen, die zu vermeiden sind. Wenn es garnicht anders möglich ist kann für die nötige Strecke alles in einer Leitung/Kabel zusammengeführt wird - da wo es nicht nötig ist, würde ich die verschiedenen Spannungen getrennt führen.
60204
13.1.3 Leiter von verschiedenen Stromkreisen
Leiter von verschiedenen Stromkreisen dürfen nebeneinander verlegt werden, im selben Leitungskanal (z. B.
Elektro-Installationsrohr, zu öffnender Elektro-Installationskanal) liegen oder zum selben Mehrleiterkabel
gehören, vorausgesetzt, dass diese Anordnung die einwandfreie Betriebsweise der entsprechenden Stromkreise
nicht beeinträchtigt. Werden diese Stromkreise mit unterschiedlichen Spannungen betrieben, müssen
die Leiter entweder durch geeignete Abdeckungen getrennt sein, oder für die höchste vorkommende Spannung,
der ein beliebiger Leiter im selben Leitungskanal ausgesetzt sein kann, isoliert sein, z. B. für ungeerdete
Systeme die Spannung Phase gegen Phase und für geerdete Systeme die Spannung Phase gegen
Erde
Die "Forderung" nach der Trennung dürfte eher aus der EMV-Richtung kommen.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
