  SketchUp
  Bohrungen in Sketchup Trimbel 8
Autor Thema:  Bohrungen in Sketchup Trimbel 8 (3234 mal gelesen)
ChristoferK
Sehen Sie sich das Profil von ChristoferK an!   Senden Sie eine Private Message an ChristoferK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristoferK
erstellt am: 18. Mrz. 2013 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich will eine Lochplatte erstellen. Das ist soweit kein Problem. für das 1. Loch schneidet er auch den Deckel und den Boden richtig aus, so das man durch das Loch durchschauen kann. Bevor ich das Loch nun vervielfältige habe ich daraus eine Gruppe gemacht und dann eine Reihe und dann Spalten erzeugt. Leider werden aber alle kopierten Löcher immer mit Deckel und Boden erzeugt, so das man nicht durchschauen kann.
Jetzt habe ich dann den Deckel und Boden für jedes Loch einzeln angeklickt und dann ausgeblendet, dann kann man wieder durchschauen, leider fängt Sketchup dann irgendwann an nicht mehr den Innenteil des Loches zu markieren, sondern die Plattenoberfläche. Ich das eine Begrenzung der freien Version?
Wie bekomme ich meine Lochplatte so hin das man durch alle Löcher durchschauen kann?
Danke schon mal für Euer Wissen!
Christofer
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 19. Mrz. 2013 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristoferK 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise einfach das Element inklu. Berarbeitungen usw. erstellen und dann das lineare Array per Verschiebenfunktion erzeugen indem man bei gedrückter Strg-Taste erst in eine Achse dann in die andere Achse multpliziert.
hth,
Norbert
www.posh.de
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SU 8 MR5 - free
Win XP Home 32 bit
Spacepilot Pro
Kerkythea 2008
Für privat zum Spielen ...
erstellt am: 19. Mrz. 2013 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristoferK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christofer.
Dieses Verhalten habe ich auch schon in der free-Version beobachtet.
Ab einer gewissen Anzahl Flächen hat Sketchup so seine Probleme mit der
Erkennung der Einzelflächen.
Sketchup ist für solche Aufgaben eben nur bedingt geeignet.
Roland
* Keymaster of the Masterkey *
aphoffmann
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von aphoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an aphoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aphoffmann
erstellt am: 26. Mrz. 2013 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristoferK 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe ich das richtig: du hast aus dem Loch, bevor du es kopiert hast, eine Gruppe gemacht?
