  SketchUp
  3D PDF
Autor Thema:  3D PDF (4868 mal gelesen)
PointCab-ing
Geodät
Sehen Sie sich das Profil von PointCab-ing an!   Senden Sie eine Private Message an PointCab-ing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PointCab-ing
Win 7 Pro 64bit
erstellt am: 14. Feb. 2013 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich in Google SketchUp Pro ein 3D PDF auszugeben? Ich habe  Also ein pdf in dem man messen kann?
ET
www.pointcab-software.com
Die Punktwolken Auswertesoftware
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SU 8 MR5 - free
Win XP Home 32 bit
Spacepilot Pro
Kerkythea 2008
Für privat zum Spielen ...
erstellt am: 14. Feb. 2013 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PointCab-ing 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Also, wenn ich mir in diesem Artikel auf Seite 3 die unterstützen
3D-Formate anschaue, stehen auch STL und OBJ dabei, welche
von Sketchup spätestens per Plugin unterstützt werden.
Du könntest es ja mal mit einer Testinstallation von Acrobat 3D 8.0 versuchen und hier posten ...
Roland
* Keymaster of the Masterkey *
PointCab-ing
Geodät
Win 7 Pro 64bit
erstellt am: 14. Feb. 2013 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich formuliere mal um. Wenn ich eine Datei von SketchUp nach Layout sende, dann wird die aktuelle Zeichnung auf ein Papierformat eingepasst. Wenn ich aber nun eine Darstellung 1:100 möchte, wie lege ich das fest? Und kann ich eine Auflösung für den Druck eingeben? z.B. 150 dpi
ET
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 14. Feb. 2013 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PointCab-ing 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PointCab-ing:
"Fenster > SketchUp-Modell > Ansicht > Ortho > Maßstab > Standardansichten > Maßstab"
"Dokument einrichten > Papier > Rendering-Auflösung"
hth,
Norbert
www.posh.de
[Diese Nachricht wurde von Norbert_Grund am 14. Feb. 2013 editiert.]
Norbert_Grund
erstellt am: 14. Feb. 2013 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PointCab-ing 10 Unities + Antwort hilfreich
...Google SketchUp Pro ein 3D PDF auszugeben?
• Simlab 3D PDF Export f. SketchUp
• Share 3D PDF
hth,
Norbert
www.posh.de
