  SketchUp
  follow me
Autor Thema:  follow me (1262 mal gelesen)
johcad
Sehen Sie sich das Profil von johcad an!   Senden Sie eine Private Message an johcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johcad
erstellt am: 18. Jan. 2013 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
trichter70mm.zip
in der angehängten Datei habe ich versucht, durch
follow me auf einen Kreis aus einer Profilfläche
einen Trichter zu machen. Nur leider macht sketchup8
nur Schrott. Die Fläche selbst erkennt es aber problemlos . . .
joh
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SU 8 MR5 - free
Win XP Home 32 bit
Spacepilot Pro
Kerkythea 2008
Für privat zum Spielen ...
erstellt am: 21. Jan. 2013 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joh.
Ich habe eine Weile mit Deinem Modell unter Trimble Sketchup V8 SR3 rumgespielt
und hatte die gleichen Probleme wie Du.
Dann fiel mein Blick auf die Box rechts unten mit den Abmessungen.
Irgendwo hab ich mal (sinngemäß) Folgendes gelesen:
Sketchup wurde prinzipiell konzipiert für Architektur.
Also GROßE Abmaße im Meterbereich und Radien/Kreise und so
weiter mag es nicht wirklich (ist halt ein Polygonmodellierer).
Daraufhin habe ich Deine Fläche (samt Begrenzungslinien) markiert und
mit dem Faktor 3 skaliert.
Dann Follow me -> ging tadellos
Also:
Falls Du "nur Visualisieren" willst, kannst Du ja komplett
anstatt in mm in z.B. m modellieren.
So lange alle Maße um denselben Faktor skaliert sind stört das ja keinen ...
Oder Du modellierst zuerst um den Faktor 10 größer und skalierst dann
die fertige Gruppe zurück.
Roland
* Keymaster of the Masterkey *
johcad
erstellt am: 21. Jan. 2013 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
danke für die Antwort.
Das ist mir echt neu, daß die Genauigkeit der Modellierung von
einer absoluten Größe abhängt. Ich kann mich an einige lectures
dazu erinnern, da hieß es : ..."be as precise as you want..."
Aber Deine 2-fach-Zoom-Idee probier ich aus, damit könnte ich leben...
joh
R. Frank
SU 8 MR5 - free
Win XP Home 32 bit
Spacepilot Pro
Kerkythea 2008
erstellt am: 21. Jan. 2013 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
Beim Scale-Faktor von 3 erkennt er die obere Abschluss-Fläche und den inneren
Radius nicht (sehe ich gerade).
Mit einem Scale-Faktor von 10 sieht allerdings alles komplett aus ...
[Edit]
Noch zwei Tipps:
>Die innere vertikale Linie Deines unteren zylindrischen Kegelabschnittes
besteht aus zwei Einzellinien.
Scheint Sketchup nix auszumachen ist aber nicht optimales Modellieren
>Leg doch das Zentrum Deines Kreises in den Mittelpunkt.
So modelliert es sich leichter (zwecks Bemaßung)
Roland
[Diese Nachricht wurde von R. Frank am 21. Jan. 2013 editiert.]
R. Frank
SU 8 MR5 - free
Win XP Home 32 bit
Spacepilot Pro
Kerkythea 2008
erstellt am: 21. Jan. 2013 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von johcad:
Ich bin mir sicher, für Push-Pull-Modelling an geraden Flächen gilt das uneingeschränkt.
Hier haben wir aber Radien (und zwar sehr kleine)und reden über follow me (also entlang einer Kurve).
Simpler Test:
Stelle Deine Vorlage auf "mm" ein und sage von mir aus bei der "Precision" auf 6 Nachkommastellen genau.
Dann versuche einen Kreis zu zeichnen.
Alles mit Radius kleiner als 0,45 mm ergibt Fehlermeldung "Radius too small".
Roland
