  SketchUp
  Sketchup8 sehr langsam auf Mac
Autor Thema:  Sketchup8 sehr langsam auf Mac (2102 mal gelesen)
Bric48
Sehen Sie sich das Profil von Bric48 an!   Senden Sie eine Private Message an Bric48  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bric48
SketchUp 8
Mac 3,06GHz Intel Core 2 Duo (12
GB Ram, Grafikkarte NVIDIA
GeForce 9400 256 MB)
erstellt am: 19. Nov. 2012 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo im Forum,
Kann mir jemand erklären, warum SketchUp8 auf meinem Mac so fürchterlich ruckelig läuft? Die Vorgänger-Version7 lief auf dem selben Rechner (siehe System-Infos) ungleich flotter. Jeder Speichervorgang (ca. alle 5 Minuten) dauert ungefähr 1 Minute, Schattenansichten sind so gut wie nicht mehr durchführbar, 2-D-Exporte sind 1-2 Minuten unterwegs etc. - kurz: das Arbeiten mit SketchUp ist wirklich zur Geduldsprobe geworden und macht keinen Spaß mehr! Dabei sind meine Projekte alles andere als professionelle Großbaustellen, sondern eher kleinere Basteleien.
Wenn die 7er-Version diese Bremsblöcke nicht gehabt hätte, hätte ich ja auf die eher schwachbrüstige Graphikkarte des Rechners getippt (256 MB).
Die Verlangsamung könnte übrigens auch zeitgleich mit dem Update des Betriebssystems von 10.7 auf  10.8 erfolgt sein. Bin mir aber nicht sicher, in welcher Reihenfolge ich welches der beiden Programme (SketchUp8 und OS.10.8) installiert habe. Auf jeden Fall scheinen die beiden sich nicht zu mögen.
Hat jemand im Forum das selbe Pärchen in Betrieb und ähnliche Erfahrungen damit gemacht bzw. eine Lösung des Problems in petto?
Würde mich über eine Antwort riesig freuen!
Grüße, D.
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 22. Nov. 2012 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bric48 10 Unities + Antwort hilfreich
ist die aktuelle SU 8 M4 (v8.0.15157) installiert?
ist "Fenster > Einstellungen > OpenGL > Hardwarebeschleunigung verwenden" aktiviert?
hth,
Norbert
www.posh.de
[Diese Nachricht wurde von Norbert_Grund am 22. Nov. 2012 editiert.]
Bric48
SketchUp 8
erstellt am: 23. Nov. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Rückmeldung!
Der Hardwarebeschleuniger ist aktiviert, die Version, die ich auf dem Rechner habe, ist die 8.0.14345. Wenn ich nach einer Aktualisierung suchen lasse, heisst es, "Sie besitzen die neueste Version von SketchUp".
Bric48
SketchUp 8
erstellt am: 23. Nov. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, jetzt ist die v 8.0.15157 installiert (leider ein englisches Exemplar!). An der miserablen Performance hat das allerdings nichts geändert.
Vielleicht muss ich den Fehler woanders suchen. Grafikkarte unzureichend? Prozessor müde ?
Norbert_Grund
erstellt am: 23. Nov. 2012 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bric48 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal unter "Window > Model Info > Statistics > Entire Model" ob das Modell inzwischen vielleicht doch grösser ist als gedacht (3D-Komponenten) und vielleicht auch mal 'Purge Unused' und 'Fix Problems' anwerfen.
Den ganzen 'Eye Candy' wie z.B. Schatten, Röntgen, Nebel, Linienstile usw. auch mal ausschalten.
Wenn das nichts bringt, mal schauen ob vielleicht durch einen DXF/DWG-Import Geometrie sehr weit vom Ursprung/Nullpunkt der Zeichnung entfernt entstanden ist... und dann natürlich in den Urpsung schieben.
Last but not least könnte man natürlich auch die Graka auf z.B. eine GeForce GTX 650 Ti (~140€) hochrüsten... wenn allerdings SU7 mit der 9400 problemlos läuft, mag das auch nicht fruchten.
Norbert
www.posh.de
[Diese Nachricht wurde von Norbert_Grund am 26. Nov. 2012 editiert.]
Bric48
SketchUp 8
erstellt am: 23. Nov. 2012 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieder was Neues gelernt...
Die Statistik sagt mir nicht viel. Jedenfalls sind es "1752030 edges, 796125 faces, 2242 component instances, 16 guide points, 1194 groups, 3 images, 240 component definitions, 16 layers, 262 materials und 1 style". Ist das nun "groß" oder "klein"?
Der "Eye Candy" ist ausgeschaltet.
Das Modell war tatsächlich durch irgend eine unbedachte Importation weit vom Ursprung weggerutscht. Habe es jetzt wieder zurechtgerückt.
Gepurged und gefixt ist ebenfalls.
Die Grafikkarte kann man in einem Mac nicht austauschen, soviel ich weiß. Es sei denn, man tauscht ab Steckdose alles aus.
Und jetzt?
Es scheint tatsächlich ein bißchen besser zu laufen. Es bleibt aber insgesamt eine ruckelige Angelegenheit, und die Speicherphasen dauern elend lange...
Grüße, D.
Norbert_Grund
erstellt am: 26. Nov. 2012 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bric48 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bric48:
Die Statistik sagt mir nicht viel. Jedenfalls sind es "1752030 edges, 796125 faces, 2242 component instances,... Ist das nun "groß" oder "klein"?
zumindest ist es nicht mehr 'klein'.
bei einem Mac Pro Desktop schon.
Und jetzt?
schnelleren Rechner kaufen?
oder vorher thomthoms Cleanup Plugin drüberlaufen lassen... über eine Kopie des Dokuments.
Norbert
www.posh.de
Bric48
SketchUp 8
erstellt am: 26. Nov. 2012 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"...bei einem Mac Pro Desktop schon..." Bei einem iMac aber nur vom Spezialisten (:-(
Neuer, schnellerer Rechner ist zur Zeit budgetmäßig leider nicht drin, und Dinger wie "thomthoms Cleanup Plugin" sind für mich eine Etage zu hoch angesiedelt. Versteh ich nicht.
Na ja, dann muß ich mich eben mit den Gegebenheiten abfinden und auf bessere Zeiten hoffen!
Viele Grüße, D.
Norbert_Grund
erstellt am: 27. Nov. 2012 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bric48 10 Unities + Antwort hilfreich
ist nicht so schwer:
    • SU beenden
    • ThomThoms Laufzeit-Bibliothek v2  z.B. auf den Desktop herunterladen
    • den Inhalt des ZIP-Archivs in den SU Unterordner "\Plugins\" kopieren
    • ThomThoms Cleanup Plugin v3 (Ruby-Skript) z.B. auf den Desktop herunterladen
    • die .RB-Datei in den SU Unterordner "\Plugins\" kopieren
    • SU starten
    • Teile des Modells oder alles markieren
    • "Plugins > CleanUp³ > Clean..."
viel Erfolg,
Norbert
www.posh.de
[Diese Nachricht wurde von Norbert_Grund am 27. Nov. 2012 editiert.]
Bric48
SketchUp 8
erstellt am: 27. Nov. 2012 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Deine Mühen, but I'm "not authorised to download this attachment".
Grüße, D
P.S. Habe mich registriert bei ScetchUcation und vergeblich versucht, mit dem downgeladenen Ding zurechtzukommen. Ist wirklich viel zu kompliziert für mich, das lass ich lieber bleiben, sorry
[Diese Nachricht wurde von Bric48 am 27. Nov. 2012 editiert.]
