  SketchUp
  Skalierung
Autor Thema:  Skalierung (1003 mal gelesen)
xred
Designer
Sehen Sie sich das Profil von xred an!   Senden Sie eine Private Message an xred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xred
MAC
erstellt am: 09. Aug. 2012 05:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So eine blöde Sache, da zeichne ich stundenlang, alles großartig, dann eine unbedachtes Verkleinern und jetzt ist das Objekt verschwunden. Ich finde es nicht mehr. Was ich auch nicht finde, ist eine Möglichkeit zur Wiedervergrößerung, so etwas wie: Auf den Bildschirm anpassen, oder was auch immer um es wieder in mein Blickfeld zu bekommen.
Habe ich in den Menüs etwas übersehen, auch Help ist keine Hilfe.
lgg
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 09. Aug. 2012 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xred 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo xred
& herzlich willkommen bei CAD.de
die Werkzeuge um bspw. vorherige Ansichten wiederzustellen oder um alle Objekte auf den Bildschirm zu holen (Zoom Alles), findest Du in der Werkzeugleiste "Kamera". Ggf. unter Menü Ansicht - Symbolleisten - Kamera einschalten.
Grüße Karin
xred
Designer
MAC
erstellt am: 09. Aug. 2012 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön, leider hilft das auch nicht, die Zeichnung ist einfach weg, sehr schade.
Habe Deine Inputs mit einem anderen Dokument versucht, da funktioniert es, kein Problem. Offenbar kann so ein File auch einfach kaputt gehen, na ja. Sichern, ist Thema, wie in alten Zeiten...
lgg
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 09. Aug. 2012 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xred 10 Unities + Antwort hilfreich
hm, vielleicht liegen ja auch nur Objekte so weit voneinander entfernt, so dass auf den ersten Blick nichts angezeigt wird?
Wenn Du in dieser Datei ein neues Objekt zeichnest und dann alles zoomst, wird das neue Objekt dann eingezoomt? Wenn ja, sieht es in der Tat schlecht aus. Ansonsten vielleicht einfach mal über mehrfaches "rückgängig" (Strg + Z) probieren, ob die Objekte irgendwann dieser auftauchen.
Grüße Karin
